tyrese69_ Posté(e) le 15 décembre 2011 Posté(e) le 15 décembre 2011 Bonjour à tous, Losque l'on sélectionne une viewport (fenêtre) de type polyligne, c'est toujour l'objet "polyligne" qui est retourné ! Comment obtenir la fenêtre associée ? La même question pourrait être faite pour les objets sélectionnés de type ellipse, cercle, spline ou nuage (idem polyligne) Dans l'exemple ci-aprés, la sélection se fait par les caractéristiques des objets ! : Daniel OLIVES '* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *'* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *'* 04 - Test les fenêtre afin d'afficer les couches gelées *'* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *'* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *Sub TestVpLayerX() Dim strLayer As String Dim objAcad As AcadObject Dim Pt1 As Variant Dim strPrompt As String ' Dim bValtrouv As Boolean Dim myLayout As AcadLayout Dim myPViewport As IAcadPViewport Dim PtCenterEll As Variant Dim PtCenterPV As Variant Dim PtCenterPLW(0 To 2) As Double Dim region_element(0) As AcadEntity Dim region As Variant Dim reg As AcadRegion Dim centroid As Variant Dim returnPnt(0 To 2) As Double Dim MinPTBx As Variant Dim MaxPTBx As Variant Dim MilieuxPTBx(0 To 2) As Double Dim AreaSpline As Variant Dim AreaRegion As Variant On Error GoTo err_selectVPobjectsToFreeze ' set an undo mark in the drawing ThisDrawing.StartUndoMark If ThisDrawing.ActiveSpace = acModelSpace Then ' Passe en espace papier ThisDrawing.ActiveSpace = acPaperSpace ' Non flottant ThisDrawing.Mspace = False 'MsgBox "This program only works with PaperSpace Viewports" & vbCr & _ ' "Please go to PaperSpace", vbCritical 'Exit Sub End If ' let's get into Paper Space ' ThisDrawing.Mspace = False '************************* ' VIEWPORT '********** ThisDrawing.Utility.GetEntity objAcad, Pt1, "Sélectionner une fenêtre (ViewPort) :" bValtrouv = False If TypeOf objAcad Is AcadPViewport Then Set myPViewport = objAcad bValtrouv = True mess = "Vous avez sélectionné une fenêtre type ""PViewport"" !" & vbCrLf & vbCrLf End If '************************* ' SPLINE '******** If TypeOf objAcad Is IAcadSpline Then ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' Création de la région '------------------------ Set region_element(0) = objAcad region = ThisDrawing.ModelSpace.AddRegion(region_element) Set reg = region(0) ' Le point de base du texte est le centre de la region centroid = reg.centroid PtCenterPLW(0) = centroid(0): PtCenterPLW(1) = centroid(1): PtCenterPLW(2) = 0 ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - mess = "Vous avez sélectionné une fenêtre type ""SPLINE"" !" & vbCrLf & vbCrLf For Each objAcad In ThisDrawing.PaperSpace If TypeOf objAcad Is IAcadPViewport Then Set myPViewport = objAcad PtCenterPV = myPViewport.center ' Attention différences selon précision ! If myPViewport.Clipped = True And (Abs(PtCenterPLW(0) - PtCenterPV(0)) < (1 * (PtCenterPV(0) / 100)) And _ Abs(PtCenterPLW(1) - PtCenterPV(1)) < (1 * (PtCenterPV(1) / 100)) And PtCenterPLW(2) = PtCenterPV(2)) Then ' MsgBox "Fenêtre récupérée !" bValtrouv = True Exit For End If End If Next End If '************************* ' CERCLE '******** If TypeOf objAcad Is IAcadCircle Then PtCenterEll = objAcad.center mess = "Vous avez sélectionné une fenêtre type ""Cercle"" !" & vbCrLf & vbCrLf For Each objAcad In ThisDrawing.PaperSpace If TypeOf objAcad Is IAcadPViewport Then Set myPViewport = objAcad PtCenterPV = myPViewport.center ' Attention différences selon précision ! Faire essai avec % de valeur If myPViewport.Clipped = True And ((PtCenterEll(0) - PtCenterPV(0)) < (0.1 * (PtCenterPV(0) / 100)) And _ (PtCenterEll(1) - PtCenterPV(1)) < (0.1 * (PtCenterPV(1) / 100)) And PtCenterEll(2) = PtCenterPV(2)) Then ' MsgBox "Fenêtre récupérée !" bValtrouv = True Exit For End If End If Next End If '************************* ' ELLIPSE '********* If TypeOf objAcad Is IAcadEllipse Then PtCenterEll = objAcad.center mess = "Vous avez sélectionné une fenêtre type ""Ellipse"" !" & vbCrLf & vbCrLf For Each objAcad In ThisDrawing.PaperSpace If TypeOf objAcad Is IAcadPViewport Then Set myPViewport = objAcad PtCenterPV = myPViewport.center If myPViewport.Clipped = True And (PtCenterEll(0) = PtCenterPV(0) And _ PtCenterEll(1) = PtCenterPV(1) And PtCenterEll(2) = PtCenterPV(2)) Then ' MsgBox "Fenêtre récupérée !" bValtrouv = True Exit For End If End If Next End If '************************* ' POLYLIGNE ou NUAGE '******************** If TypeOf objAcad Is AcadLWPolyline Then objAcad.GetBoundingBox MinPTBx, MaxPTBx MilieuxPTBx(0) = (MaxPTBx(0) + MinPTBx(0)) / 2 MilieuxPTBx(1) = (MaxPTBx(1) + MinPTBx(1)) / 2 MilieuxPTBx(2) = 0 mess = "Vous avez sélectionné une fenêtre type ""Polyligne"" !" & vbCrLf & vbCrLf ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - For Each objAcad In ThisDrawing.PaperSpace If TypeOf objAcad Is IAcadPViewport Then Set myPViewport = objAcad PtCenterPV = objAcad.center If myPViewport.Clipped = True And (MilieuxPTBx(0) = PtCenterPV(0) And _ MilieuxPTBx(1) = PtCenterPV(1) And MilieuxPTBx(2) = PtCenterPV(2)) Then ' MsgBox "Fenêtre récupérée !" bValtrouv = True Exit For End If End If Next End If If bValtrouv = True Then VpLayerAffListOff myPViewport ' Place an end to the undo mark ThisDrawing.EndUndoMark End If ' exit this sub Exit Sub ' error handlingerr_selectVPobjectsToFreeze: MsgBox Err.Description, vbInformation Err.Clear ThisDrawing.EndUndoMark End Sub'
tyrese69_ Posté(e) le 15 décembre 2011 Auteur Posté(e) le 15 décembre 2011 La suite : '* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *'* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *'* 05 - Affichage des couches gelées *'* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *'* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *'Sub VpLayerAffListOff(objPViewport As AcadPViewport) Dim xdataType As Variant Dim xdataValue As Variant Dim newXdataType As Variant Dim newXdataValue As Variant Dim i As Integer Dim counter As Integer Dim Pt1 As Variant Dim varCenter As Variant Dim dblWidth As Double Dim dblHeight As Double Dim objViewPortNew As AcadPViewport ' Get the Xdata from the Viewport objPViewport.GetXData "ACAD", xdataType, xdataValue For i = LBound(xdataType) To UBound(xdataType) ' Look for frozen Layers in this viewport If xdataType(i) = 1003 Then ' Set the counter AFTER the position of the Layer frozen layer(s) counter = i + 1 mess = mess & xdataValue(i) & vbCrLf ' Match the layer we are looking for and exit the sub -- ' bingo we have the frozen layer location! End If Next ' Layer not found in this Mview If counter = 0 Then MsgBox "Pas de couches gelées", vbInformation, "Technip TPS - PViewport Xdata - Liste des Layer Off" Exit Sub End If MsgBox mess, vbInformation, "Technip TPS - PViewport Xdata - Liste des Layer Off" End Sub'
(gile) Posté(e) le 15 décembre 2011 Posté(e) le 15 décembre 2011 Salut, Avec COM/ActiveX (VBA ou Visual LISP), je n'ai jamais trouvé.Par contre en AutoLISP avec les données DXF, c'est assez facile, il s'agit du groupe 330 entre les "balises" :(102 . "{ACAD_REACTORS") et (102 . "}") (defun GetViewport (/ vp elst) (if (and (setq vp (car (entsel "\nSélectionnez une fenêtre: "))) (or (= (cdr (assoc 0 (setq elst (entget vp)))) "VIEWPORT") ;_ l'objet sélectionné est une fenêtre (and (setq vp (cdr (assoc 330 (member '(102 . "{ACAD_REACTORS") elst)))) ;_ l'objet sélectionné a un groupe 330 (= "VIEWPORT" (cdr (assoc 0 (entget vp)))) ; qui est bien une fenêtre ) ) ) vp ) ) Une autre solution serait de faire une sélection filtrée :(ssget "_:E:S" '((0 . "VIEWPORT")))Je te laisse traduire en VBA, mais je suis pas sûr qu'il y ait l'équivalent de "_:E:S" pour : sélection unique de tout ce qui se trouve sous le curseur. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
tyrese69_ Posté(e) le 16 décembre 2011 Auteur Posté(e) le 16 décembre 2011 Bonjour GileJ'ai un petit PB ave ton code, le if est toufour faux Dans le And j'ai bien (= "VIEWPORT" (cdr (assoc 0 (entget vp)))) = T Mais pour : (setq vp (cdr (assoc 330 (member '(102 . "{ACAD_REACTORS") elst)))) = <Nom d'entité: 7ed8ca98> Par contre (= (cdr (assoc 0 (setq elst (entget vp)))) "VIEWPORT") = T Donc le Or devrait donner (J'ai un peut de mal avec le LISP !) (defun c:GetV (/ vp elst) (setq vp (car (entsel "\nSélectionnez une fenêtre: "))) (if (or (= (cdr (assoc 0 (setq elst (entget vp)))) "VIEWPORT") ;_ l'objet sélectionné est une fenêtre (and (setq vp (cdr (assoc 330 (member '(102 . "{ACAD_REACTORS") elst)))) ;_ l'objet sélectionné a un groupe 330 (= "VIEWPORT" (cdr (assoc 0 (entget vp)))) ; qui est bien une fenêtre ) ) vp )) Quelle est la différence car ici dans !vp j'ai bien <Nom d'entité: 7ed8ca98> Daniel OLIVES
tyrese69_ Posté(e) le 16 décembre 2011 Auteur Posté(e) le 16 décembre 2011 Re Bonjour Gile je crois que mon problème vient du fait que je sélectionne une fenêtre polyligne !
tyrese69_ Posté(e) le 16 décembre 2011 Auteur Posté(e) le 16 décembre 2011 Re bonjour,J'ai enfin compris ! (defun c:GetVP (/ vp elst) (setq vp (car (entsel "\nSélectionnez une fenêtre simple ou de type polyLigne: "))) (if (= (cdr (assoc 0 (setq elst (entget vp)))) "VIEWPORT") ;_ l'objet sélectionné est une fenêtre (setq ValVP vp) ) (if (and (setq vpPol (cdr (assoc 330 (member '(102 . "{ACAD_REACTORS") elst)))) ;_ l'objet sélectionné a un groupe 330 <Nom d'entité: 7ed8ca98> Cas d'une polyLigne (= "VIEWPORT" (cdr (assoc 0 (entget vpPol))))) ; qui est bien une fenêtre (setq ValVP vpPol) ) ValVP) Dans ValVP j'ai bien soit l'une soit l'autre selon le fenêtre choisie ! Daniel OLIVES
tyrese69_ Posté(e) le 16 décembre 2011 Auteur Posté(e) le 16 décembre 2011 Re , Au fait si je souhaite avoir la valeur texte de : <Nom d'entité: 7ed8ca98> Comment doit je procéder (pour afficher la valeur pour essais !) Daniel OLIVES Merci encore à toi (Gile)
Patrick_35 Posté(e) le 16 décembre 2011 Posté(e) le 16 décembre 2011 Salut Tu souhaites connaitre l'ObjectId de la fenêtre pour être en cohérence avec ce message ? (vla-get-objectid (vlax-ename->vla-object ValVP)) ps : je pense comprendre que tu souhaites ressortir toutes les valeurs forcées dans chaque fenêtre (calque gelé, couleur autre, etc...) ? @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
(gile) Posté(e) le 16 décembre 2011 Posté(e) le 16 décembre 2011 Salut, Le code que j'ai donné fonctionne.Il est similaire à ce que tu fais mais en plus concis mais peut être moins lisible quand on a pas l'habitude des imbrications multiples d'expressions. Rappel : en LISP les fonctions qui utilisent un prédicat (if, cond and, or, etc.) n'attendent pas nécessairement T ou nil (True ou False dans des langages plus fortement typés)) comme valeur de retour de l'expression prédicat mais simplement une valeur non nil ou nil. Autrement dit, toute valeur non nil est considérée comme vraie (True). Si on décortique le code : (defun GetViewport (/ vp elst) (if (and (setq vp (car (entsel "\nSélectionnez une fenêtre: "))) (or (= (cdr (assoc 0 (setq elst (entget vp)))) "VIEWPORT") ;_ l'objet sélectionné est une fenêtre (and (setq vp (cdr (assoc 330 (member '(102 . "{ACAD_REACTORS") elst)))) ;_ l'objet sélectionné a un groupe 330 (= "VIEWPORT" (cdr (assoc 0 (entget vp)))) ; qui est bien une fenêtre ) ) ) vp ) (if ... retournera la valeur de vp si l'expression ne retourne pas nil.(and ... retournera T si les deux expressions qui lui sont passées retournent une valeur non nil : (setq vp (car (entsel "\nSélectionnez une fenêtre: ")))et (or (= (cdr (assoc 0 (setq elst (entget vp)))) "VIEWPORT") ;_ l'objet sélectionné est une fenêtre (and (setq vp (cdr (assoc 330 (member '(102 . "{ACAD_REACTORS") elst)))) ;_ l'objet sélectionné a un groupe 330 (= "VIEWPORT" (cdr (assoc 0 (entget vp)))) ; qui est bien une fenêtre ) )La première retournera nil si l'utilisateur ne sélectionne pas d'entité et l'expression (and ... retourne nil sans évaluer la seconde expression et (if ... retourne aussi nil, la routine retourne nil. Si l'utilisateur sélectionne bien une entité, l'expression retourne le nom d'entité (non nil) qui est affecté à la variable vp et la seconde expression est évaluée. (or ... retourne T dès qu'une expression qui lui est passée en argument retourne une valeur non nil.(= (cdr (assoc 0 (setq elst (entget vp)))) "VIEWPORT")Si l'entité sélectionnée est bien du type VIEWPORT, (or ... retourne T => (and ... retourne T => (if ... évalue vp et la routine retourne la valeur de vp (le nom d'entité de la fenêtre.Si l'expression retourne nil (l'entité n'est pas de type VIEWPORT), la seconde expression est évaluée (au passage la variable elst a été initialisée avec la liste dxf de l'entité sélectionnée) : (and (setq vp (cdr (assoc 330 (member '(102 . "{ACAD_REACTORS") elst)))) ;_ l'objet sélectionné a un groupe 330 (= "VIEWPORT" (cdr (assoc 0 (entget vp)))) ; qui est bien une fenêtre )Encore une expression (and ... qui évalue deux expressions. La première affecte le nom d'entité de la fenêtre flottante à la variable vp si l'entité sélectionnée définit bien une fenêtre, dans ce cas la seconde expression vérifie que cette valeur est bien du type VIEWPORT.Si c'est la cas (and ... retourne T => (or ... retourne T => (and ... retourne T => (if ... retourne T la routine retourne la valeur de vp.Si une de ces deux expression retourne nil, (and ... retourne nil => (or ... retourne nil etc. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
