ACAD_PLOTSTYLENAME
Avec le LISP il est possible de lire les PLOTSTYLES d'un fichier avec STB !
' (setq root (entget (namedobjdict)))
' (setq ed (entget (cdr (cadr (member '(3 . "ACAD_PLOTSTYLENAME") root)))))
' ((-1 . <Nom d'entité: 7ed2ec30>) (0 . "ACDBDICTIONARYWDFLT") (5 . "6") (102 . "{ACAD_REACTORS")
' (330 . <Nom d'entité: 7ed2ec38>) (102 . "}")
' (330 . <Nom d 'entité: 7ed2ec38>) (100 . "AcDbDictionary") (280 . 0) (281 . 1)
' (3 . "Gris") (350 . <Nom d'entité: 7ed29e88>)
' (3 . "Normal") (350 . <Nom d'entité: 7ed2ec28>)
' (3 . "Style_1") (350 . <Nom d'entité: 7ed36a40>)
' (3 . "Style_2") (350 . <Nom d'entité: 7ed34cd0>)
' (100 . "AcDbDictionaryWithDefault") (340 . <Nom d'entité: 7ed2ec28>))
1 ere question comment extraire de cette liste les valeurs assoc 3 des styles ? (en lisp)
2 nde question En VBA comment lire ces même valeurs ?
Daniel OLIVES
1) En LISP, je te propose une fonction générique qui retourne toutes les entrées d'un dictionnaire sous forme de paires pointées : (clé . ename).
;; gc:GetDictEntries
;; Retourne la liste des entrées du dictionnaire
;; sous forme de paires pointées (Nom . ENAME)
;; Argument : dict le dictionnaire (ENAME ou liste DXF)
(defun gc:GetDictEntries (dict / result)
 (and (= (type dict) 'ENAME) (setq dict (entget dict)))
 (while
   (setq dict (vl-member-if (function (lambda (x) (= (car x) 3))) (cdr dict)))
    (setq result (cons (cons (cdar dict) (cdadr dict)) result))
 (reverse result)
tu peux utiliser cette routine pour retrouver l'entrée "ACAD_PLOTSTYLENAME" dans le dictionnaire racine puis pour retrouver toutes les entrées de ce dictionnaire :
(gc:GetDictEntries (cdr (assoc "ACAD_PLOTSTYLENAME" (gc:GetDictEntries (namedobjdict)))))
Si tu ne veux que les nom (clés)
(mapcar 'car (gc:GetDictEntries (cdr (assoc "ACAD_PLOTSTYLENAME" (gc:GetDictEntries (namedobjdict))))))
2) en VBA je ne pourrais pas trop t'aider (je ne connais pas). À mon avis, les dictionnaires sont plus faciles à manipuler en "pur LISP" (via DXF) qu'avec l'API COM/activeX.
ThisDrawing.Dictionaries.Item("ACAD_PLOTSTYLENAME")
devrait retourner le dictionnaire, ensuite avec une boucle For ou For Each tu devrais pouvoir retrouver les entrées.
Bonjour Gile,
Je venais de lire ton post sur ce forum et aussi le sujet sur EDICT, trés bien commenté et trés explicite !
Trés bon travail !
Il faut que je m'y mettes au dot net !!
Encore merci.
Bonne fin de journée !
Daniel OLIVES
Re bonjour,
Voici ce que cela donne en mix LISP et VBA via le VLAX :
Dim repCTB As String
Dim vl As New VLAX
Set vl = Nothing
repCTB = vl.EvalLispExpression("(setq sPathCTB sPathCTB)")
' Si PSTYLEPOLICY = 1 (CTB) alors DEFLPLSTYLE = "PARCOULEUR"
' Si PSTYLEPOLICY = 0 (STB) alors DEFLPLSTYLE = "NORMAL"
Set objElem = ThisDrawing.Layers
' nombre de calques
Cpt1 = objElem.Count
ThisDrawing.SendCommand ("Lstyles") & vbCrLf
Dim Val1Style As Variant
Val1Style = vl.GetLispList("(setq LSTYLplot (mapcar 'car (gc:GetDictEntries (cdr (assoc ""ACAD_PLOTSTYLENAME"" (gc:GetDictEntries (namedobjdict)))))))")
Dans la variable Val1Style se trouvent les valeurs des "PlotStyle"
daniel OLIVES
  • 2 mois après...
Bonsoir à tous,
Une petite question complémentaire:
Comment se met à jour le dictionnaire si l'on change le fichier "stb" de la présentation active ?
Afin de récupérer la bonne liste des styles !
Daniel OLIVES
  • 2 ans après...
Re bonjour,
Aprés pas mal de temps j'ai une question sur ce sujet
Comment récupérer la paire "Nom du style" et "Couleur"
("Normal" . 160) pour chaque style du m^me dictionnaire
J'ai un peut perdu mes bases de lisp
Daniel OLIVES
TPS membre de WSP
