Fruity Posté(e) le 13 décembre 2011 Posté(e) le 13 décembre 2011 BonjourIl y a un petit truc qui a changé depuis quelques versions (je ne sais pas pkoi j'en parle seulement maintenant car depuis le tps que ca m’énerve (rires forts)), et j'aimerai y remédier (grâce à une variable peut-être ? Donc je ne pense pas être le seul, mais souvent en allant un peu trop vite, je clique sur la mauvaise icône (rotation au lieu de déplacer qui est juste a coté).Hors si je reclique ensuite sur déplacer, et bien une erreur survient: Commande: _move Choix des objets: *Annuler* *Incorrect* Ca le fait quand un objet est sélectionné. De même si je lance 2 fois la même commande, la même erreur apparait (l’intérêt est que lorsqu'une sélection est faite, je clique 2 fois sur déplacer pour déselectionner et activer "déplacer"). Et le truc, c'est que ca fonctionnait avant. Donc je me dis que peut-être , une simple variable a peut-être été changée...? https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
Fundream Posté(e) le 13 décembre 2011 Posté(e) le 13 décembre 2011 Étrange, aucun problème de mon coté pour changer de commande quand on est dans une autre.Une variable doit effectivement avoir bougé mais laquelle... Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
Fruity Posté(e) le 14 décembre 2011 Auteur Posté(e) le 14 décembre 2011 Pour tester, il suffit de cliquer 2 fois sur une même commande (sans aucune sélection).Avez-vous une erreur? https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
Titi95 Posté(e) le 14 décembre 2011 Posté(e) le 14 décembre 2011 non aucune erreur je peu cliquer 2 fois (ou plus) sur la même commande ou en changer et la dernière cliqué fonctionnera ca sent la réinstallation... Mes anciennes réalisations Autocad
Fundream Posté(e) le 14 décembre 2011 Posté(e) le 14 décembre 2011 La dernière cliqué fonctionne toujours, aucune erreur pour moi non plus. Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
Fruity Posté(e) le 15 décembre 2011 Auteur Posté(e) le 15 décembre 2011 ha donc j'ai bien un soucis chez moi... je vais chercher! si quelqu'un a une idée sur une piste a suivre... https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
Fruity Posté(e) le 21 décembre 2011 Auteur Posté(e) le 21 décembre 2011 Suite de mon investigation:Il semblerait que ca ne se produise qu'avec la commande "déplacer"... https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
x_all Posté(e) le 22 décembre 2011 Posté(e) le 22 décembre 2011 édite la barre d'outil et ajoute ^c^c devant la commande de déplacer (?) quelques trucs sur autocad
Fruity Posté(e) le 19 janvier 2012 Auteur Posté(e) le 19 janvier 2012 les ^c^c sont déjà la... Et je n'aime pas modifier les icones d'origines, car a la prochaine maj autocad, ceux-ci seront remis à 0... $M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_move,^C^C_move) https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
