PALETTES OUTILS COVADIS V12
Posté(e) (modifié)
Bonjour à toutes et tous,
Ne fonctionne pas chez moi !
Une idée ?
Merci d'avance,
Commande: _CovaPalCreationTC
COVADIS v12.0g : Création d'une palette à partir d'une table de codes.
Ne peut pas créer l'outilNe peut pas créer l'outilNe peut pas créer l'outilNe
peut pas créer l'outilNe peut pas créer l'outilNe peut pas créer l'outilNe peut
Commande: _CovaPalCreationBA
COVADIS v12.0g : Création d'une palette à partir d'une base d'articles.
pas créer l'outilNe peut pas créer l'outilNe peut pas créer l'outilNe peut pas
PS: J'ai essayé sur les échelles du 1/200 & 1/500. Tiens à ce propos, à quand les blocs dynamiques chez Covadis ?
Modifié par lili2006
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Bonsoir,
Je pense que le soucis doit venir d'articles ou de codes ayant pas de prproétés de codes correctes.
Pour les blocs dynamiques:La compatibilité de Covadis avec les versions 2004 et 2005 d'Autocad.Pour cette raison il n'est pas possible de livrer des blocs dynamiques.
Cordialement
Thierry Garré
Re,
Bonsoir Thierry,
Heu, c'est à dire ?
Et surtout, comment puis-je vérifier ça ?
Ah ok !
Le problème que je rencontre fréquemment, c'est la compatibilité entre les blocs "covadis" avec une unité "mm" ou "sans unité" et les blocs externes qui eux possèdent une unité (m en topographie et cm en Bâtiment).
Du coup, cela pose aussi des pbs en XREFS puisque l'on ne peut plus utiliser correctement les variables "INSUNITDEFSOURCE" et "INSUNITDEFTARGET",...
Ou alors, je m'y prend mal .
PS: Mêmes remarques pour les blocs annotatifs =>
Les bibliothèques de blocs de Covadis sont définis sans unité afin d'être compatible qu'elle que soit la valeur insunits du dessin courant.Je ne connais aucun client qui travaille avec des fichiers réellement construits en M, Cm, ou Mm. Cette fonctionnalité à plutôt tendance à compliquer la vie des utilisateurs,qui n'ont pas compris les finesses d'insunitsdefsource,insunitsdeftarget.
Pour ce qui est de l'annotatvité (nouveauté 2008) Covadis ne l'utilise pas.Les blocs fournis ne sont d'ailleurs pas annotatifs
Cordialement
Thierry Garré
Bonsoir à toutes et tous,
Ah bon ? Très surprenant vu l'efficacité,..
Ben d'accord mais pour les autres ça serait bien je trouve,...(Cela reste une suggestion, bien entendu)
Ceci dis les échelles sur les blocs covadis fonctionnent globalement bien. Là aussi, ou ça pose "problème" c'est sur les blocs "externes",..
