problème affichage bloc dynamique
J'ai des blocs dynamiques avec consultation, attributs sous AutoCAD 2011 full. J'utilise AutoCAD LT 2012. le problème est le suivant :
dès que je choisi dans la consultation une autre dimension, l'objet change de dimensions comme demandé mais l'objet d'origine reste affiché dans le même bloc.
Est-ce que quelqu'un a rencontré ce problème?
merci d'avance!
