benoitlacroix Posté(e) le 6 décembre 2011 Posté(e) le 6 décembre 2011 bonjour je débute sur le rendu sous autocad (je sais il y a mieux comme logiciel pour ça, mais j'ai que ça) et j'ai un petit probleme au niveau du "brouillard". voici le rendu que j'ai : je voudrais savoir comment on fait pour que le rendu soit net et pas trouble comme sur mon image merci par avance de vos reponses @+ Le trlalala du nain - Moi c'que j'aime dans les cavernes - C'est qu'on peut allez piocher. - on peut extraire du minerais - Et des pierres pour les tailler
Fundream Posté(e) le 6 décembre 2011 Posté(e) le 6 décembre 2011 Question bete mais : pourquoi active tu le brouillard? Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
Titi95 Posté(e) le 6 décembre 2011 Posté(e) le 6 décembre 2011 oui je me posais la même questionJe l'active jamais, les rendus sont déjà pas top et long a calculer sans.Mais dans ton cas le brouillard est réglé trop frot Extrait de l'aide Autotesk Effets de brouillard/palette des couleurs Le brouillard et la palette des couleurs constituent des effets atmosphériques très similaires qui permettent d'estomper les objets à mesure que ceux-ci s'éloignent de la caméra. Le brouillard utilise une couleur blanche, tandis que la palette des couleurs utilise le noir. La commande ENVIRONNEMENTRENDU permet de configurer les paramètres de brouillard et de palette des couleurs. Les paramètres clés que vous allez définir sont la couleur du brouillard ou de la palette, les valeurs à proximité et à distance, ainsi que les pourcentages de brouillard à proximité et à distance. Le brouillard et la palette des couleurs sont fonction des plans de délimitation avant ou arrière de votre caméra, ainsi que des paramètres à proximité et à distance définis dans la boîte de dialogue Environnement du rendu. Par exemple, imaginons que le plan de délimitation arrière d'une caméra soit actif et situé à 30 pieds de l'emplacement de la caméra. Si vous voulez que le brouillard commence à 15 pieds de la caméra et s'étende à l'infini, définissez A proximité sur 50 et A distance sur 100. La densité du brouillard ou de la palette de couleurs est déterminée par les valeurs Pourcentage de brouillard à proximité et Pourcentage de brouillard à distance. Les valeurs de ces paramètres sont comprises entre 0.0001 et 100. Des valeurs plus élevées signifient que le brouillard ou la palette des couleurs est plus opaque. Conseil Pour des modèles dont l'échelle est plus petite, il peut être nécessaire de définir le paramètre Pourcentage de brouillard à proximité et Pourcentage de brouillard à distance en deçà de 1.0 pour voir l'effet désiré. Mes anciennes réalisations Autocad
benoitlacroix Posté(e) le 6 décembre 2011 Auteur Posté(e) le 6 décembre 2011 Question bete mais : pourquoi active tu le brouillard? Je ne l'ai pas fait exprès et du coup je ne sais pas comment le désactive Si c'est bien le brouillard, bien sur.est ce que ce pourrait être autre chose? Le trlalala du nain - Moi c'que j'aime dans les cavernes - C'est qu'on peut allez piocher. - on peut extraire du minerais - Et des pierres pour les tailler
Titi95 Posté(e) le 6 décembre 2011 Posté(e) le 6 décembre 2011 En tout cas ca y ressemble beaucoup voila la commande :_renderenvironment tu mets sur inactif Mes anciennes réalisations Autocad
benoitlacroix Posté(e) le 6 décembre 2011 Auteur Posté(e) le 6 décembre 2011 merci pour la réponse ma commande "_renderenvironment" est bien sur InactifEst ce que ce peut-être un mauvais paramétrage du soleil? Le trlalala du nain - Moi c'que j'aime dans les cavernes - C'est qu'on peut allez piocher. - on peut extraire du minerais - Et des pierres pour les tailler
Titi95 Posté(e) le 6 décembre 2011 Posté(e) le 6 décembre 2011 ben n'ayant jamais ce pb je pensai au brouillardcar le soleil en général fait de de plus en plus blanc pas brumeux comme là mais des tests avec le soleil_sunpropertiesdésactive le dans un premier temps ainsi que le ciel et remet un par un Mes anciennes réalisations Autocad
benoitlacroix Posté(e) le 6 décembre 2011 Auteur Posté(e) le 6 décembre 2011 merci à toi pour tes réponses En faite à vouloir tous bidouiller sans faire attention on perd des paramètre importantce que j'avais fait c'est bouger les paramètre "Luminosité, le contraste et la demi-teinte".en jouant sur les valeur j'obtiens un rendu qui commence à devenir convenable. voici je que j'ai maintenant: j'ai encore du travail mais je pense être sur la bonne voie merci encore.@+ Le trlalala du nain - Moi c'que j'aime dans les cavernes - C'est qu'on peut allez piocher. - on peut extraire du minerais - Et des pierres pour les tailler
Titi95 Posté(e) le 6 décembre 2011 Posté(e) le 6 décembre 2011 ok temps mieux puis pour des panneaux photovoltaïques ca le fait pas d’être dans le brouillard :) Tu peu aussi ouvrir un autre de tes plans pour comparer les réglages par défaut que tu aurais changé Mes anciennes réalisations Autocad
benoitlacroix Posté(e) le 6 décembre 2011 Auteur Posté(e) le 6 décembre 2011 Tu peu aussi ouvrir un autre de tes plans pour comparer les réglages par défaut que tu aurais changé Ca c'est une bonne idéeje vais m'empresser de le faire Le trlalala du nain - Moi c'que j'aime dans les cavernes - C'est qu'on peut allez piocher. - on peut extraire du minerais - Et des pierres pour les tailler
Fundream Posté(e) le 6 décembre 2011 Posté(e) le 6 décembre 2011 Tu a mis les unité de lumière sur internationales? Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
benoitlacroix Posté(e) le 6 décembre 2011 Auteur Posté(e) le 6 décembre 2011 oui je suis bien en unité de lumière sur internationales Le trlalala du nain - Moi c'que j'aime dans les cavernes - C'est qu'on peut allez piocher. - on peut extraire du minerais - Et des pierres pour les tailler
Dinosor Posté(e) le 6 décembre 2011 Posté(e) le 6 décembre 2011 Tu peu aussi ouvrir un autre de tes plans pour comparer les réglages par défaut que tu aurais changé Bonjour, Autre astuce:Il m'arrive par gain de temps de copier les objets dans un ancien projet où les paramètres étaient corrects. Après il suffit d'effacer l'objet de base. Salutations. :) Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
