Bortch59 Posté(e) le 2 décembre 2011 Posté(e) le 2 décembre 2011 Bonjour, quelqu'un saurait-il me dire quelle est la différence entre les deux blocs du fichier ci-joint?Je cherche à additionner des valeurs d'attribut.J'avais créé le bloc TEST_Ht_COL qui fonctionne (la soustraction des valeurs s'opère correctement) mais je n'arrive plus à faire la même chose. méthode employée pour la création des champs:champs=>formule ; champs=>objet=>définition d'attribut=>valeur + champs=>objet=>définition d'attribut=>valeur Merci.Addition champs valeur attribut.zip
lili2006 Posté(e) le 3 décembre 2011 Posté(e) le 3 décembre 2011 (modifié) Bonjour à toutes et tous, Comme ceci ? LE FICHIER Modifié le 3 décembre 2011 par lili2006 Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Bortch59 Posté(e) le 3 décembre 2011 Auteur Posté(e) le 3 décembre 2011 Bonjour, effectivement cele fonctionne, mais où est la différence avec ce que j'ai fait.Le fait d'attribuer une valeur par défaut?Je ne comprends pas...
lili2006 Posté(e) le 3 décembre 2011 Posté(e) le 3 décembre 2011 Re, Reprend le fichier que tu as envoyé et tu verra que tu n'étais pas sur la propriété "NGF" de l'image ci-dessus (valeur 42),... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Bortch59 Posté(e) le 3 décembre 2011 Auteur Posté(e) le 3 décembre 2011 L'image ne s'affiche pas chez moi...
lili2006 Posté(e) le 3 décembre 2011 Posté(e) le 3 décembre 2011 Re, Ah bon ? Et depuis ce lien ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Bortch59 Posté(e) le 3 décembre 2011 Auteur Posté(e) le 3 décembre 2011 Non plus, j'ai droit à ce message d'erreur: Error (403)It seems you don't belong here! You should probably try logging in? You can also check out our FAQ or forums and maybe you'll find what you were looking for. Or maybe you should try heading home.
lili2006 Posté(e) le 3 décembre 2011 Posté(e) le 3 décembre 2011 Re, Heu, là, j'vois pas ! Et sur ce post imagé, pareil ? => http://cadxp.com/index.php?/topic/33746-mnt-objet-v12/page__gopid__182354#entry182354 Est-ce vrai également chez d'autres forumers ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lesourd2 Posté(e) le 3 décembre 2011 Posté(e) le 3 décembre 2011 Salut lili Est-ce vrai également chez d'autres forumers Ton lien + les images ne fonctionnent pas
lili2006 Posté(e) le 3 décembre 2011 Posté(e) le 3 décembre 2011 Re, Merci pour l'info ! Je ne vois pourquoi,.. Je passe par ma Dropbox depuis un moment pourtant !:huh: Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Bortch59 Posté(e) le 3 décembre 2011 Auteur Posté(e) le 3 décembre 2011 tu verras que tu n'étais pas sur la propriété "NGF" de l'image ci-dessus (valeur 42),... Est ce que tu pourrais préciser, je ne vois toujours pas ce que je ne fais pas correctement. Merci.
Bortch59 Posté(e) le 8 décembre 2011 Auteur Posté(e) le 8 décembre 2011 Salut lili2006, pourrais tu m'envoyer l'image en question à l'adresse ci dessoussylvain.brochot@laposte.net Merci
lili2006 Posté(e) le 8 décembre 2011 Posté(e) le 8 décembre 2011 Bonsoir à toutes et tous, C'est fait !<_> Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Bortch59 Posté(e) le 9 décembre 2011 Auteur Posté(e) le 9 décembre 2011 Salut lili2006, je remarque que tu insère la formule une fois le bloc fait.J'ai réessayé avec un autre bloc, cela fonctionne parfaitement.Mais l'inconvénient est qu'il faut refaire la formule à chaque fois que l'on insère le bloc. Dans la méthode que j'ai utilisée avec le bloc "TEST_Ht_COL" (dans fichier joint au premier post et qui fonctionne), la formule est insérée dans la valeur par défaut de l'attribut (objet=>définition d'attribut + objet=>définition d'attribut).Par contre ça ne marche plus avec le bloc "test"... Si tu as une idée... Merci
lili2006 Posté(e) le 23 décembre 2011 Posté(e) le 23 décembre 2011 Re,Mais l'inconvénient est qu'il faut refaire la formule à chaque fois que l'on insère le bloc. Ben non, pourquoi ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
