Je vous explique mon problème. Je reçois pas mal de plan en PDF à imprimer. En général, il font un A4 de haut mais plutôt un A0 de longueur (1185 de mémoire). Quand je veux les imprimer je suis obligé de les mettre en hauteur pour avoir la bonne échelle (dans le sens normale, ça ne rentre pas) et je perds pleins de papier. Est-ce possible de lui dire de répéter le PDF pour qu'il en imprime 3 les uns à côté des autres ?
Avec un dwg que l'on m'envoie, c'est facile. Je copie leur plan 3 fois et après j'imprime. Comment faire avec un PDF ? J'utilise Autocad Map 3D 2007 et covadis.
J'utilise Adobe Reader.
Merci beaucoup.
Autodesk - 24.0.30.17 - Autodesk AutoCAD Map 3D 2021.0.1
Géomedia - Version 17.1h - Covadis
Microsoft - 21H2 -  Windows 10 64 bits
Leica - Version - LEICA TS13 + CS20
hello,
ACAD permet d'insérer des fichiers PDF, tu peux peut être t'ent tirer comme ça mais c'est de la dibouille... en plus cette technique ne amrche que si tu peux le faire (je ne me rappele pas depuis quelle version on peut insérer des ficheirs PDF)
Désole de ne aps pouvoir t'aider d'avatage.
Phil
suivant la version de ton traceur, tu as une option "imbriquer les tracés" en bricolant ton panneau d'affichage directement sur le traceur. Celui ci attend un temps donné avant de commencé la sortie.
je faisais ça dans mon précédant job, mais dans ma boite actuelle, le même modèle de traceur n'a pas cette option... (?)
de mémoire ça marchait bien si les fichier n'étaient pas trop chargés car je suis eu arrivé au bout de la mémoire du traceur ce qui conduisait à de grande zone blanches....
l'assemblage avec un logiciel tier et l'utilisation de la mémoire du pc reste la solution la plus sure si les planches sont chargées....
autocad ou illustrator?
J'ai regardé, j'ai pas l'option imbriquer, dommage...
Avec autocad, on peut imbriquer des pdf ?
Sinon tu me conseilles quel logiciel ? Illustrator ?
Merci pour la réponsE.
hello,
on peut imbriquer des PDF sur AutoCAD et c'est relativement simple : ATTACHERPDF
tu inséres ton PDF, tu effectues de copies les une au-dessus des autres et tu imprimes à l'echelle 1 sur un format A0
j'espère être clair.
Phil
