Autopiste: Variation de largeur chaussée
On utilise des PT type par point et le point *chaussée définissant le dévers et la largeur de chaussée construit en dX/Pente.
A l'heure actuelle, on a une largeur de 3.50 définit dans les PT type. Et on me demande de faire une étude comparatives avec une autre largeur de chaussée à 3.00m.
Est-il possible de définir une nouvelle largeur de chaussée sans changer tous les PT type. Sachant qu'on est en courbe avec variation de largeur de chaussée.
Le point *chaussée n'apparait pas dans la gestion des points typés.
Merci.
www.cad-is.fr
l'astuce serait de construire sur le profil type un point dx pente typé *devers depuis le point 0 puis depuis le point 0 et ce dernier reconstruire le point de bord de chaussée par le mode deux point+distance et lui donner un autre type comme par exemple "bord chau" qui sera lui présent dans la gestion des points typés.
cordialement
Thierry Garré
Certe je pourrais faire comme ça, mais mon but est de ne pas reprendre tout mes PT type.
Et dans la solution que tu indiques, la variation de largeur suivant l'ARP se fera-t-elle?
Merci.
www.cad-is.fr
autre solution rajouter derriere le points actuellement typé *chaussée, un nouveau point construit par deux points+distance que tu type et gére par les points typés.
Sinon une autre solution a tester:
tu calcul ton projet avec tes profils type a 3.50+ application des sur largeurs en virage. dans l'onglet habillage du projet tu génère les polylignes 2d des bords de chaussée
tu décales tes polylignes de 0.50m, tu les changent de calque
avec la commande d'interpolation onglet courbes tu fait suivre les bords de chaussée sur ces polylignes.
puis recalcul du projet
cordialement
Thierry Garré
