Lancer de rayon et vue en coupe
est-il possible d'effectuer un lancer de rayons, sur une vue en coupe ?
si non, comment faire pour rendre plus réaliste une vue en coupe ?
re-Bonjour,
toujours dans une vue en coupe, une ligne d'arbre par exemple, je voudrais couper d'un quart certaine pièce (bague, roulement etc..) et d'autre pas du-tout, (Axe).
comment dois-je procéder, j'arrive bien a couper d'un quart, mais je ne parvient pas a choisir les pièces que je veut couper et celle que je ne veut pas.
Salut je crois que comme ça c'est pas trop possible. Perso je ferais un extrusion qui coupe en quart et j'attirubrai ou pas la fonction au pièce
Mikel
INVENTOR 2011 suite - xp 32 - 4 Go ( <acronym class=dict title=)
Sous Inv 2012
S'il s'agit de pièces du centre de contenu, il se peut qu'elles ne soient pas coupées (paramétrage)
sinon
Dans l'arborescence de ta vue en coupe, tu retrouves ton ensemble (iam).
Pour chaque composant, clic droit souris, tu décides si il est est coupé ou non :
Participation de section
- coupe
- section
- aucune.
ça fonctionne avec les 1/2 coupes, pourquoi pas avec les coupes 1/4 ..
Bon courage
Pour faire + joli, tu peux aussi faire une vue éclatée....
INV 2014 ULTIMATE Seven 64
