adenia Posté(e) le 22 novembre 2011 Posté(e) le 22 novembre 2011 Salut j'ai une différence de masse entre la masse d'un assemblage et la somme des masse de la nomenclature . environ 500 kg c'est pas une paille mais bon j'aimerai bien savoir d'ou ca vient si quelqu'un a une idée Mikel INVENTOR 2011 suite - xp 32 - 4 Go ( <acronym class=dict title=)
paupiete Posté(e) le 22 novembre 2011 Posté(e) le 22 novembre 2011 bonjour, tu n'as pas un filtre "contenu normalisé" dans ta liste de pièces ?ou alors dans structure de nomenclature, il y a peut-être des pièces en "référence" ou "fantôme". INVENTOR 2017 Pro 64bitsFARO Scene 64bitsWindows 7 64bits
adenia Posté(e) le 22 novembre 2011 Auteur Posté(e) le 22 novembre 2011 tous les éléments en fantômes justement j'ai force la masse a 0 kg. Pas de références que dalle !!!! Mikel INVENTOR 2011 suite - xp 32 - 4 Go ( <acronym class=dict title=)
Guillaume MASSART Posté(e) le 22 novembre 2011 Posté(e) le 22 novembre 2011 Pour ne pas tenir compte des masses il faut mettre référence.Fantôme effectivement il faut forcer les masses à 0 et ne pas en oublier :)Juste au hasard, pas oublié de multiplier par le nombre de pièces? (c'est une masse unitaire...) Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
adenia Posté(e) le 22 novembre 2011 Auteur Posté(e) le 22 novembre 2011 non c bon j'ai fait un beau tableau excel Mikel INVENTOR 2011 suite - xp 32 - 4 Go ( <acronym class=dict title=)
adenia Posté(e) le 24 novembre 2011 Auteur Posté(e) le 24 novembre 2011 comprend vraiment pas la somme des masses multiplié par le nombre du premier niveau de nommenclature est different de 500 Kg par rapport a la masse calculer dans l'assemblage Mikel INVENTOR 2011 suite - xp 32 - 4 Go ( <acronym class=dict title=)
DOM5 Posté(e) le 24 novembre 2011 Posté(e) le 24 novembre 2011 Salut j'ai une différence de masse entre la masse d'un assemblage et la somme des masse de la nomenclature . environ 500 kg c'est pas une paille mais bon j'aimerai bien savoir d'ou ca vient si quelqu'un a une idée Pour info, la masse calculée par inventor est supérieure de 500 kg à la masse calculée par Excel ? Si oui, dans excelAu niveau le plus bas:masse x qté du niveaucumulé et répété en remontant tous les niveaux supérieurs ?? Est-ce bien dans cet ordre que tu as fait ta feullie excel ? Sinon, je ne vois pas INV 2014 ULTIMATE Seven 64
adenia Posté(e) le 24 novembre 2011 Auteur Posté(e) le 24 novembre 2011 Pour info, la masse calculée par inventor est supérieure de 500 kg à la masse calculée par Excel ? Si oui, dans excelAu niveau le plus bas:masse x qté du niveaucumulé et répété en remontant tous les niveaux supérieurs ?? Est-ce bien dans cet ordre que tu as fait ta feullie excel ? Sinon, je ne vois pas En fait j'ai un assemblage qui fait 11.7 T et une nomenclature qui calculer masse unitaire X qté fait 11.1 T c'est étrange quand mémé !!!!! Mikel INVENTOR 2011 suite - xp 32 - 4 Go ( <acronym class=dict title=)
chris5938 Posté(e) le 17 décembre 2011 Posté(e) le 17 décembre 2011 Bonjour, As tu des decoupes d'assemblage ?tout ce que tu decoupe en assemblage n'est pas pris en comptedans le listing unitaire de la nomenclature. Aussi, la visibilité des composants ne change pas la masse. si ca peut donner une piste.
adenia Posté(e) le 19 décembre 2011 Auteur Posté(e) le 19 décembre 2011 Bonjour, As tu des decoupes d'assemblage ?tout ce que tu decoupe en assemblage n'est pas pris en comptedans le listing unitaire de la nomenclature. Aussi, la visibilité des composants ne change pas la masse. si ca peut donner une piste. Qu'est ce que tu nommes découpes d'assemblages? Je vois pas bien Mikel INVENTOR 2011 suite - xp 32 - 4 Go ( <acronym class=dict title=)
chris5938 Posté(e) le 19 décembre 2011 Posté(e) le 19 décembre 2011 Bonsoir, Une découpe d'assemblage est une fonction crée en mode assemblage. Si tu ouvre une des pieces decoupée par la fonction assemblage,tu ne verra pas la découpe et donc ne prendra pas en compte le fait que tu l'a coupé en assemblage. elle sera donc plus "lourde" que la piece qui est dans l'assemblage. @+
adenia Posté(e) le 20 décembre 2011 Auteur Posté(e) le 20 décembre 2011 Non je ne fait pas ce genre de truc, c'est banni de ma méthodologie. mais merci quand même Mikel INVENTOR 2011 suite - xp 32 - 4 Go ( <acronym class=dict title=)
chris5938 Posté(e) le 20 décembre 2011 Posté(e) le 20 décembre 2011 Bonsoir,Bon, il faut decortiquer d'ou viens l'erreur: -Toutes les pieces et assemblage viennent t-elle du meme gabarit ?-Les unités de mesure de toutes les pieces et assemblage sont t-elle identique (Kg ou grammes) ?-Masse de piece forcée manuellement ?-Composants (non ipt ou iam) ajouté a l'assemblage (joints,peinture etc...)-Verifier la precision de calcul.-la masse de l'assemblage tu le fait avec les ipropriété de l'assemblage ?-la masse de l'ipropriété de l'assemblage est elle egale a celle de la nomenclature inventor ?-l'assemblage a t-il des niveaux de details ?-la nomenclatures est elle en mode "pieces uniquement" ou "structuré" ?-Composant fusionnés dans les lignes de nomenclature.-Piece de bibliotheques et centre de contenus a jour.-Nomenclature de l'assemblage et celle de mise en plan identique ?(valeur forcée) Si tout est bon, reverifier le tableaux excel c'est peut etre lui.
