Problème allocation mémoire
Un de mes collègues a un message d'erreur qui revient régulièrement quand il veut faire un dépliage sur une tôle (voir PJ).
J'ai la même machine et je n'ai pas le problème.
Que faire ?
Merci d'avance.
INVENTOR 2017 Pro 64bits
FARO Scene 64bits
Windows 7 64bits
peut être en redémarrant le poste on ne sait jamais si toi sur ton poste tu arrive a la déplié ...Sinon j'utilise souvent reconstruire tout ca aide quand il patauge
Mikel
INVENTOR 2011 suite - xp 32 - 4 Go ( <acronym class=dict title=)
Le redémarrage est devenu un réflexe et en effet ça marche.
Mais j'aurai voulu savoir si l'on pouvait modifier un paramètre pour allouer de la mémoire supplémentaire, je ne sais où dans Windows, pour remédier à ce problème (je suis pas très caler en informatique mais bon...)
Pour info, mon collègue est une "vieille version" :) et il a tendance à ouvrir au moins 10 fichiers en même temps alors j'imagine que ça peut poser problème.
FARO Scene 64bits
Windows 7 64bits
je ne comprend pas bien il a bien le même poste que toi ?
Si il est sur 7 x64 avec un mini de 4 Go de ram faut peut être vérifier le sawap c'est a dire la mémoire tampons de disque dur. De meme sur un XP 64. Par contre si il est sur un XP 32 et qu il a au maximum 4 Go de ram. Il daut l'obliger a fermer c'est fichiers c'est vital. et lui changer sont poste info "parce que c'est pas juste". Trêve de plaisenterie c'est juste qu'il est a la limite du PC
Il y a bien le swith 3GB mais a utiliser avec grande prudence. Toutes les machines ne l'accepte pas et surtout permet de griller facilement des barrettes de ram. Perso j'en suis a 8 Go de griller et sur des machine de marques
Mikel
Nan mais la c'est un bug d'inventor je pense, 224octes de mémoire, c'est bien moins que ce que la fenêtre qui affiche l'erreur utilise à mon avis :)
Le redémarrage de l'application est de toute façon quelque chose à faire régulièrement. surtout quand on est sous une version 32bits, jamais compris pourquoi le logiciel était pas capable de vider lui même sa mémoire utilisée
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
Nous sommes sur windows7 64bits, 12Go de ram, 4 coeurs. Je pense qu'on a ce qu'il faut.
Je me demande si le fait d'ouvrir beaucoup de fichiers en même temps ne le sature pas.
FARO Scene 64bits
Windows 7 64bits
J'ai déjà eu le tour du fait d'ouvrir plusieurs fichiers en même temps sur un lecteur réseau, ça peut parfois causer des problèmes, mais avec la version 2010, en version 2011 je n'ai plus le soucis du tout (j'avais des fichiers corrompu)
Windows 7 64bits
