Afin de finir une routine d'étiquetage d'objets linéaires et surfaciques, je souhaiterai une sub-routine qui trouverai le centre de gravité d'un mpolygone AutoCADMAP comme la fonction PLINE-CENTROID de Gile qui fonctionne sur les polylignes fermées.
Avec l'API Autolisp d'AutoCADMAP :
(setq obj_acad (car (entsel))) puis (ade_expreval obj_acad ".center" "point") ca me retourne le centroide mais je souhaite connaitre un autre moyen pour enrichir mes connaissances.
Merci,
Comme tu parles d'étiquetage, je suppose que la précision du centroid n'est pas spécialement recherché.
Est ce que le point de grip central pourrait convenir?
Si oui un (cdr (assoc 11 (entget (car (entsel))))) sur un MPOLYGON serait suffisant pour l'obtenir.
La différence avec (ade_expreval obj_acad ".center" "point");
sur un mpolygon unique c'est pratiquement le même point que celui du grip
par contre sur un mpolygon constitué de plusieurs surface fermée distincte, le point ne sera pas le même.
En fait dans ce dernier cas la fonction (ade_expreval obj_acad ".center" "point") ne renvoi que le point de la dernière surface crée dans le groupe MPolygon
  • 5 ans après...
Je déterre ce post car je suis sur un AutoCAD MAP 2017 et un (cdr (assoc 11 (entget (car (entsel))))) me retourne un point qui est à 0,0,0 sur des Mpolygones générés depuis un import Shapefile.
Par contre, un nouveau Mpolygone créé la clé 11 contient bien une coordonnée réelle en rgf93cc48.
Je suis revenu à l'expression (ade_expreval obj_acad ".center" "point") et cela fonctionne mais c'est encore depuis l'analyseur AutoCAD MAP.
La structure des Mpolygones importés aurait-elle changé depuis le version 2013.
Merci d'avance,
Fabcad
Le Rennais Métropolitain
