DRAFTSMAN LOW VOLTAGE (H/F) (Belgique - Bruxelles)
Lieu de Travail:
Diegem
Description de profil:
Cette fonction comprend principalement les tâches suivantes:
  • La préparation des plans Basse Tension pour le démarrage des études (création des fichiers, demande numéros de plans, insertion et remplissage du cartouche, insertion des objets standards)
  • La mise au net des études détaillées dans Autocad (2D)
  • La mise à jour des listes d’info et schémas de câblage dans Excel sur base des études BT.
  • Le contrôle et la correction des références sur et entre les plans, la cohérence entre les polarités, …
  • La vérification et la correction de la méthodologie de dessin utilisée (couches, codes couleurs, …) avec l’aide des macros dans Autocad.
  • La rédaction de listes de plans pour les demandes et les envois de plans.
  • L’impression et le classement des plans Basse Tension.
Profil requit:
  • Bachelor / Enseignement secondaire supérieur (électronique, électromécanique, électrotechnique ….)
  • Maitrise parfaite du Français et/ou du Néerlandais, bonne connaissance de la 2de langue nationale, disposé à se perfectionner.
  • Connaissance d‘Autocad et des logiciels MS-Office
  • Communicateur, assertif, orienté vers le client, esprit d'équipe, créatif.
Données contractuelles :
  • Conditions contractuelles: Standard Elia
  • Durée du contrat: Démarrage dès que possible – Contrat jusqu’au 31/03/2013 renouvelable
  • Profil: Starter ou Operational
Contacts :
sebastien.françois@urbantech.be
