J'ai un petit souci avec les blocs sur autoCAD, en faite j'ai crée un bloc et j'ai choisie le point de base et là j'ai ajouté une étiquette (X,Y) pour le contrôle après l'insertion, le problème c'est quand j’insère mon bloc avec le point de base 0,0,0 dans le dessin je le trouve pas aux bonnes cordonnées càd mon point de base du bloc devient dans une autre X et autre Y.
Quelqu'un peut s'il vous plait m'aider.
Je vous remercie infiniment.
Merci lili2006
J'arrive à résoudre le problème, c'est ma faute en faite j'ai le bloc qu'est dans l'SCU Général alors que mon projet est dans le système des cordonnées Lambert 93.
PS: J'ai eu du mal à insérer mon bloc, et de coup je me suis rendu compte que si le bloc a le même nom que le fichier dans lequel a été créer autoCAD sort le message d'erreur suivant (insert Le bloc XXX se réfère à lui-même.).
Je vous remercie encore une fois.
Posté(e) (modifié)
Re,
l'SCU Général
Heu, c'est quoi ça ?
si tu est en coordonnée LAMBERT, alors c'est bien le SCG ! (que tu appelles le: " l'SCU Général alors que mon projet est dans le système des cordonnées Lambert 93.", je suppose,..)
Oui, c'est tout à fait normal !
Modifié par lili2006
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Slt,
Oui je suis tout à fait d'accord avec vous mon bloc est bien dans le SCG...moi je vous cache pas cette histoire des repères ça m’énerve sur tout quand-t-on a plusieurs personnes qui travaillent sur le même fichier...bref notre problème est résolu...
Merci pour cette échange, :D
Je reviens en faite j'ai pensé qu'hier on a trouvé la solution mais...ça continue encore.
En faite j'ai essayé mais j'arrive pas à trouver une explication.. j'ai ouvert mon fichier (j'ai bien utilisé le même gabarit et je suis dans le SCG) j'ai crée mon bloc j'enregistre et je sort....j'ouvre un nouveau fichier dans le gabarit précédent et dans l'SCG, j’insère mon bloc et là il est dans les mauvaises cordonnées (XY) il y a un décalage..par contre quand je fait copier-coller avec point de base(0,0,0) je le trouve aux bonnes cordonnées...
Si vous voulez moi je veux passer par la commande INSÉRER-->BLOC...car j'ai une centaines de bloc et c'est pas terrible d'ouvrir le fichier à chaque fois et faire copier-coller...
Quelqu'un peut nous aider?
Merci d'avance.
Tu veux dire le point de base du bloc!..
Le point de base du bloc je l'ai fixé à un point bien précis de mon bloc ouvrage (lors du définition du bloc)....après je l'ai inséré dans un autre fichier qui a le même gabarit et dans le SCG...
Autre chose c'est que mon bloc je le trouve pas à l'échelle avec le quel je l'ai défini (par exemple je cote une distance qu'est d'origine 10m elle devient 50m après insertion) sachant que j'ai très bien vérifié l'histoire d'unité de création et d'insertion du bloc j'utilise toujours le m.
Merci.
