Le SP1 de map 3D 2012 est sortie
Merci pour l'info !!
j'ai regardé ce matin, j'ai du être en avance de quelques heures!
en espérant que ça corrige mon bug...
Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze
"Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..."
Coluche
Bonjour à tous.
Comment fait on pour savoir quelle version du logiciel est installée sur un poste de travail?
Sous "A propos d'autocad map 3d 2011" j'ai français version 3, c'est tout!! Où est-ce qu'on voit la version de sp?
Tu es à jour pour la version 2011.
L'update dont il est question ici est pour la 2012.
Pour savoir la version du logiciel, il faut regarder là où tu l'as fait. Version 3, ça veut dire que tu as mis à jour 2 fois la version 1 .
Version 1 : install d'origine issue du DVD ou du téléchargement d'install.
Version 2 : Après update 1.
Version 3 : après update2.
Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
Le patch a été retiré du site d'autodesk.
Quelqu'un en connait-il la raison?
bonne journée,
David
Coluche
merci pour le lien, je ne connaissais pas ce blog, je le met dans mes favoris !
Coluche
Bonjour, le SP1 de map 3D 2012 est de nouveau accessible, sans explication sur cette interruption !
Telecharger le SP1 sur le site d'autodesk
Et pour info, la nouvelle commande CLASSICARRAYDIALOG dont il parle dans le readme n'existe pas, c'est en fait ARRAYCLASSIC qui permet de retrouver l'ancienne boite de dialogue pour les réseaux polaire/rectangulaire.
Bonne journée.
En effet; il est dit dans le "read me" :
Désinstallation de cette mise à jour
AutoCAD Map 3D 2012 Service Pack 1 ne peut pas être désinstallé. Pour revenir à l'état d'origine de l'application, vous devez désinstaller, puis réinstaller AutoCAD Map 3D 2012.
pas pratique tout ça...
Re,
Tu m'étonnes,...
Est ce qu'on peut écraser l'un avec l'autre ?
Ben non ! Le message dis que le logiciel est déjà à jour,...
Et comme on peut pas désinstaller,..(Du moins moi !)
As-tu essayé ?
http://dl.dropbox.com/u/27225361/_DIVERS%20FORUMS/SP1%20MAP2012.jpg
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
J'avais aussi installé le sp1 32 bits des le 2 novembre et ne rencontre aucun bug depuis.
j'ai tout de même télécharger le sp1 actuellement disponible et il s’avère être en tout point identique à celui de la semaine dernière, même nom, même taille, même signature numérique d'autodesk du 12 octobre 2011 à 02:36:12 h.
Salutations.
Il y a au moins une différence : le nom du fichier EXE pour la version 32bits est map2012_win32_sp1.r2.exe
Il y a ce R2 qui montre que c'est une 2eme version... pas clair tout ça.
Non, la version de la semaine dernière avais déjà ce ".r2"
A priori le SP1 retire et le SP1 re-sorti ulterieurement sont identiques !
Qq chose n'avait pas ete teste !
Neanmoins il semble que ce SP1 n'a pas resolu le BIG probleme des groupes avec la version 64 bits de MAP 2012
Probleme inexistant avec MAP 2012 version 32 bits + SP1
ou avec MAP 2011 versions 32 ou 64 bits
etc
A propos, y a t-il ce meme probleme de Groupe avec CIVIL 2012 64 bits ?
Merci d'avance de votre retour d'experience
Le Decapode (lecrabe)
Bonjour Patrice,
Bien rentré de BATIMAT ?
Je te confirme la présence du même Bug sur Civil 3D 2012 64bits
l'option Extraire automatiquement les objets après modifications décochée dans MAPFEATUREEDITOPTIONS, réduit également le problème.
cordialement
Thierry,qui regagne son Ardèche de ce pas.
Thierry Garré
