PHILPHIL Posté(e) le 1 novembre 2011 Posté(e) le 1 novembre 2011 HELLO il y a cette fonction "ETATCALQUE" ou "LAYERCALQUE" qui permet de gerer les etats de calques avec une fenetres y a t'il une fonction qui permet dans un lisp de supprimer tout les etats de calques en une seule fois ? ceux ci etant inutiles et surtout "BUGUANT" dans les blocs histoire de passer cette fonction sur mes 3000 fichiers blocs le pieds serait de pouvoir choisir les noms des etats pour en faire de meme avec les fichiers "normaux" a l'ouverture a+ phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
(gile) Posté(e) le 1 novembre 2011 Posté(e) le 1 novembre 2011 Salut, Regarde l'aide aux développeurs >> AutoLISP Reference >> AutoLISP Functions >> L Functions Depuis la version 2010 (au moins) de nouvelle fonctions LISP sont apparues pour les états de calque justement.layerstate-addlayersAdds or updates a series of layers to a layer statelayerstate-compareCompares a layerstate to the layers in the current drawinglayerstate-deleteDeletes a layer statelayerstate-exportExports a layer state to a specified filelayerstate-getlastrestoredReturns the name of the last restored layer state in the current drawinglayerstate-getlayersReturns the layers saved in a layer statelayerstate-getnamesReturns a list of the layer state nameslayerstate-hasChecks if a layer state is presentlayerstate-importImports a layer state from a specified filelayerstate-importfromdbImports a layer state from a specified drawing filelayerstate-removelayersRemoves a list of layers from a layer statelayerstate-renameRenames a layer statelayerstate-restoreRestores a layer state into the current drawinglayerstate-saveSaves a layer state in the current drawing Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
PHILPHIL Posté(e) le 1 novembre 2011 Auteur Posté(e) le 1 novembre 2011 hello gilles je vais voir ca merciphil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
