Manatane Posté(e) le 28 octobre 2011 Partager Posté(e) le 28 octobre 2011 Bonjour, Je connais l'utilisation de l'option /b pour appliquer le script, mais est il possible de le faire sans executer autocad ? On peut executer des commandes aec .NET ou VB (exemple sur http://through-the-interface.typepad.com/through_the_interface/2006/08/techniques_for_.html) Mais ce n'est pas préciser que Autocad n'a pas besoin d'être lancé. Je me demande si c'est possible, car si c'était le cas il existerais une multitude d'utils pour pouvoir le faire. un idée ? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 28 octobre 2011 Partager Posté(e) le 28 octobre 2011 Salut, À ma connaissance non, en tout cas pas avec un script qui n'est qu'une succession de commandes exécutées dans l'éditeur d'AutoCAD. Le lien que tu donnes en .NET montre des exemples pour exécuter des commandes AutoCAD depuis un programme .NET, il faut donc qu'AutoCAD soit ouvert. Il existe des techniques avec ObjectDBX de l'interface COM (Visual LISP, VBA, .NET) ou avec la méthode Database.ReadDwgFile de l'interface .NET qui permettent de lire et écrire dans la base de données de fichier dwg ou dwt fermés mais ces méthodes ne permettent pas de lancer les commandes AutoCAD dans ces fichiers et doivent être exécutées depuis une session AutoCAD. On peut aussi, via l'interface COM, créer des applications lancées depuis l'extérieur d'AutoCAD (stand alone applications), mais là encore l'application devra lancer un processus AutoCAD (même AutoCAD reste 'invisible'). Le seul moyen que je vois de modifier un fichier AutoCAD sans lancer AutoCAD serait de modifier un fichier DXF (qui est un fichier texte) mais là, bon courage... Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
