papychampi Posté(e) le 27 octobre 2011 Posté(e) le 27 octobre 2011 Bonjour,Je suis novice en ce qui concerne le géoréférencement merci d'avance d'être indulgent.Voici ma question, j'importe un fichier SHP dans AutocadMap 2009 cependant je souhaiterais que mes attributs d'objet s'affiche sur le plans et non sur le table de donnée est ce possible ?
Pieroka Posté(e) le 27 octobre 2011 Posté(e) le 27 octobre 2011 Salut, Il faut que tu modifies le style de tes objets pour qu'ils affichent des étiquettes d'objets avec les données que tu veux voir à l'écran. 1 Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
papychampi Posté(e) le 27 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 27 octobre 2011 Merci pour cet réponse très rapide
lili2006 Posté(e) le 27 octobre 2011 Posté(e) le 27 octobre 2011 Bonjour à toutes et tous, Bienvenue papychampi , Tu as résolu ton pb depuis la réponse de Pieroka ? Je pensais que tu parlais des Annotations "MAP" et des "données attributaires" (Object data),.... Un extrait ici => http://db.tt/pEZmKXsB Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Pieroka Posté(e) le 27 octobre 2011 Posté(e) le 27 octobre 2011 si les données sont dans la table, il les a déjà importées. C'était juste une question de style je pense. Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
papychampi Posté(e) le 27 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 27 octobre 2011 Mon problème été juste un question de style :D d'ailleurs je pensé que sa serait bien plus compliqué merci quand même lili et surtout encore merci a Pieroka si vous voulez j'en est posté un autre sujet peut être un peut plus compliqué en tous cas pour moi :P
lili2006 Posté(e) le 27 octobre 2011 Posté(e) le 27 octobre 2011 Re, Ok ! (Je débute sur MAP également,...) De quel style parlez-vous ? De ce genre là ? => http://db.tt/s7iXdILO Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
papychampi Posté(e) le 27 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 27 octobre 2011 C'est à peu près sa, sauf que cela concerne le style de l'étiquette d'objet
lili2006 Posté(e) le 27 octobre 2011 Posté(e) le 27 octobre 2011 Re, Ah ok ! Tu parlais donc de ça ? http://db.tt/U7aq2G3p Qu'as-tu fais alors concrètement ? Modifier l'échelle ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
papychampi Posté(e) le 28 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 28 octobre 2011 Exactement, il faut tous simplement choisir l'étiquette à afficher et lui définir un style d'écriture.
lili2006 Posté(e) le 28 octobre 2011 Posté(e) le 28 octobre 2011 Exactement, il faut tous simplement choisir l'étiquette à afficher et lui définir un style d'écriture. Ok ! Merci, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
