Fruity Posté(e) le 26 octobre 2011 Partager Posté(e) le 26 octobre 2011 Depuis que je suis passé a 2012, je me rends compte que je ne peux plus publier en pdf...Le travail commence mais ne se termine jamais. j'ai une fois laissé tourner toute une nuit au cas ou, mais rien. Même pas de message d'erreur. Ca travaille sans fin. Suis-je le seul? https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Patrick Posté(e) le 26 octobre 2011 Partager Posté(e) le 26 octobre 2011 Oui, toute une nuit, ça fait long, je sais bien que la nuit porte conseil mais quand même... :mellow:Non aucun problème de mon coté pour publier en PDF. Sont-ce de gros dessins que tu publies? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fruity Posté(e) le 26 octobre 2011 Auteur Partager Posté(e) le 26 octobre 2011 Et bien non, pas forcement... la je viens de tester avec moins de 10 présentations sur des fichiers qui ne dépassent pas 2mo.C'est un peu dommage de devoir se taper tout un par un. https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pieroka Posté(e) le 26 octobre 2011 Partager Posté(e) le 26 octobre 2011 Salut, Peut être qu'il faut changer BACKGROUNDPLOT ? Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fruity Posté(e) le 26 octobre 2011 Auteur Partager Posté(e) le 26 octobre 2011 et le mettre sur combien? chez moi il est a 2."Tracer 1er plan, publier arrière plan". https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pieroka Posté(e) le 26 octobre 2011 Partager Posté(e) le 26 octobre 2011 Tape la variable BACKGROUNDPLOT et avant de rentrer le chiffre tape F1 pour avoir les détails de l'aide sur la variable en cours. Peut être que c'est "publier en arrière plan" qui est un peu lourd pour ton ordi.Regarde si tu la mets =0 si ça marche mieux. Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fruity Posté(e) le 26 octobre 2011 Auteur Partager Posté(e) le 26 octobre 2011 hmm ca a toujours fonctionné jusqu’à cette 2012... mais je vais tester.. merci quand meme! https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sbosarl Posté(e) le 27 octobre 2011 Partager Posté(e) le 27 octobre 2011 boujour ,verifi que ton fichier de tracage "DWG to PDF.pc3" à le bon NOM et qu il fonction bien.publier l'utilise Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fruity Posté(e) le 14 novembre 2011 Auteur Partager Posté(e) le 14 novembre 2011 Son nom est correct. Quand je trace un seul plan (fichier/tracer) avec dwg to pdf, ca fonctionne correctement.Le soucis vient donc bien de la commande publier. Et je viens de découvrir qu'un collègue a le même problème... https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
a.etudes Posté(e) le 14 novembre 2011 Partager Posté(e) le 14 novembre 2011 j'ai eu le soucis lors du passage de LT2010 à LT2011, j'ai supprimer pdf creator et en ai réinstaller une version plus récente qui à bien voulu fonctionner. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fruity Posté(e) le 16 novembre 2011 Auteur Partager Posté(e) le 16 novembre 2011 Je ne parle pas de pdfcreator, mais de "Publier".Celui-ci fonctionne correctement, mais quand il faut transformer des dizaines de plans en pdf, "Publier" est plus pratique. https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
