Copier presentation
bonsoir a tous,
Comment faites vous pour copier un un onglet présentation d'un Dwg a un autre?
Perso j'enregistre mon dessin en gabarit dwt, puis sur le nouveau dessin je clique droit sur un onglet présentation et n'importe une présentation depuis le gabarit...
Mais je trouve ça pas pratique du tout!!!
Effectivement comme dit FormaBois il suffit d'utiliser le DesingCenter le deuxième volait t'affiche les dessin ouvert, là tu vas sur le dessin qui contient les éléments à copier puis tu retournes sur ton dessin cible et tu fais copier, tu peux aussi directement glisser les éléments choisis sur ton dessin cible.
Je te conseille vivement d'essayer de faire un peut le tour de ton 2012, les choses ont beaucoup changé et ils te donneront beaucoup de facilités pour tes dessins, comme je dis à mes collègues soyez curieux, testez et vous trouverez beaucoup de réponses à vos questions. B)
Bonjour à toutes et à tous
Mes présentations de base du format A3 à A0 sont dans le fichier gabarit, il suffit de rajouter un bouton avec la commande: ^C^C^R_layout;g;map2d.dwt
et ainsi tu auras ta présentation en un click, il suffira de remplir le cartouche........là tu seras à 300%
Bonne journée
Michel a
Bonne journée
Michel a
Salut Speedy
J'ai pas bien compris ta commande, ça va chercher ta presentation situé dans ton gabarit, mais comment entrer l'arborescence du fichier dwt
olivertss
Bonjour à toutes et tous,
Je me permet de répondre à la place de speedy, qui à déjà donné la réponse,...
A mettre sur un bouton =>
^C^C^R_layout;g;nomdetongabarit.dwt
Le gabarit doit cependant être dans un des chemins de recherche de fichiers AutoCAD (Outils => Options => Onglet " Fichiers")
Si ce n'est pas le cas, il faudra effectivement donner le chemin de recherche dans la macro, ce qui serait, à mon sens, absurde,..
Exemple d'un gabarit de présentation mis en place pour un BE =>
http://db.tt/VkWjWpJW
http://db.tt/Hoj6J9JW
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Tu peux aussi faire un clic droite sur un onglet de présentation et aller sur A partir du gabarit.
http://data.imagup.com/11/1134389357.png
