seba04 Posté(e) le 25 octobre 2011 Posté(e) le 25 octobre 2011 Bonjour, je réalise actuellement un giratoire sur autopiste avec le module multiaxe. Bon seulement je n'arrive pas à définir l'origine (Profil n°1/abscisse=0.00)de mes axes (pour l'anneau) je souhaite que l'origine de mon axe anneau commence à l'axe d'une de mes branches. En sachant aussi que j'ai utilisé covadis VRD module giratoire pour réalisé la conception en 2D. Comment puis je faire ? merci bien AutoCad 2014 et Covadis/Autopiste V14
thierry.garré Posté(e) le 25 octobre 2011 Posté(e) le 25 octobre 2011 dans l'assistant Multi axes (autopiste) clic droit sur giratoire (dans la liste de gauche)->assistant ajouter un giratoire choisir ensuite dans la liste de gauche le giratoire à traiter, à droite cliquer sur le bouton Origine, pour choisir l’abscisse 0 de l'axe de l'anneau. Attention: si le système de coordonnées courant n'est pas le SCG , alors ce choix est impossible. cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
seba04 Posté(e) le 26 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 26 octobre 2011 Bonjour, merci bien pour votre réponse très utile. AutoCad 2014 et Covadis/Autopiste V14
thierry.garré Posté(e) le 26 octobre 2011 Posté(e) le 26 octobre 2011 y'a pas de quoi :) cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
seba04 Posté(e) le 26 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 26 octobre 2011 Bon, par contre j'ai un autre soucis au moment de calculer mes branches j'ai un message d'erreur. ou je n'aurais pas selectionné mes bord chaussé (ce qui est vrai :D ) mais je n'arrive pas a sélectionné de polyligne 2D. AutoCad 2014 et Covadis/Autopiste V14
