pointpower Posté(e) le 24 octobre 2011 Posté(e) le 24 octobre 2011 Bonjour, J'ai plusieurs calques que je dois copier/coller dans le gestionnaire des calques, plutôt de le faire un par un, est-ce possible de le faire avec plusieurs: Ex: j'ai 5 calques correspondants à des réseaux avec un certain nombre de propriétés, je voudrais svp copier ces 5 calques pour en créer de nouveaux avec les mêmes propriétés un nom qui ressemble au nom initial de chaque calque en y ajoutant un numéro ou des lettres... pour les différencier. Merci de votre aide.
lili2006 Posté(e) le 24 octobre 2011 Posté(e) le 24 octobre 2011 Bonjour à toutes et tous, Sans prog spécifique, peut-être en jouant, dans le dessin actif avec la commande "Renommer" et depuis le Design Center, récupérer les calques d'origine ? http://db.tt/09sSZpFq Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
pointpower Posté(e) le 24 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 24 octobre 2011 Re, Non malheureusement ce n'est pas possible avec le design center si je renomme j'ai plus mes calques initiaux. En fait tout mes calques sont (initiaux et ceux à créer sont dans le même fichier...). Si quelqu'un a une autre solution? Merci
x_all Posté(e) le 24 octobre 2011 Posté(e) le 24 octobre 2011 copie tes calques dans un fichier vierge avec le design center, renomme les, et recharge dans ton fichier... quelques trucs sur autocad
lili2006 Posté(e) le 24 octobre 2011 Posté(e) le 24 octobre 2011 Re, Si tu regardes mon image du post précédent, copie tes calques dans un fichier vierge avec le design center, renomme les, et recharge dans ton fichier... C'est exactement ce que je ferai si j'avais ce besoin,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
pointpower Posté(e) le 25 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 25 octobre 2011 Re, Oui c'est exactement ce que je fais mais c'était pour gagner du temps, quand je les renomme je dois le faire un par un... Merci
pointpower Posté(e) le 25 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 25 octobre 2011 Dsl, j'ai vu que j'avais fait une erreur, quand je les renomme j'utilise la commande renommer. Merci à vous A+
lili2006 Posté(e) le 26 octobre 2011 Posté(e) le 26 octobre 2011 Bonjour à toutes et tous, quand je les renomme je dois le faire un par un... As-tu essayé ? Sans prog spécifique, peut-être en jouant, dans le dessin actif avec la commande "Renommer" et depuis le Design Center, récupérer les calques d'origine ? http://db.tt/09sSZpFq Regarde à nouveau l'image, tu peux bien entendu renommer "en masse" les calques,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 26 octobre 2011 Posté(e) le 26 octobre 2011 Re, Dsl, j'ai vu que j'avais fait une erreur, quand je les renomme j'utilise la commande renommer. C'est à dire ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
pointpower Posté(e) le 26 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 26 octobre 2011 Re, C'est à dire que je voulais gagner un peu de temps mais effectivement en copiant les calques dans un dessin vierge puis en utilisant la commande renommer et ensuite en les ramenant dans le dessin d'origine via le design center c pas mal aussi. Merci pour vos astuces, c'est super de pouvoir faire des choses mais si on a qu'une version LT. A+
lili2006 Posté(e) le 26 octobre 2011 Posté(e) le 26 octobre 2011 Re, Oui, je voulais juste être sûr que tu savais qu'il était très aisé de renommer en "masse" plusieurs calques (ou autre d'ailleurs,...). @+, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
philsogood Posté(e) le 6 novembre 2013 Posté(e) le 6 novembre 2013 Hello lilirien capter à ton truc!! :/j'ai ouvert le design center sur la partie calque, j'ai ouvert le fenètre "RENOMMER"j'ai essayé de faire glisser un alque de DC vers Renommer et là... j'entends "bung"... le cliquer glisser est impossible.peux-tu me rappeler comment on doit faire pour copier facilement un calque en le renommant?Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
-Olivier- Posté(e) le 7 novembre 2013 Posté(e) le 7 novembre 2013 Bonjour philsogood,L'opération s'effectue en 3 étapes.Première étape :Créé un nouveau fichier puis à l'aide du design center, glisse dedans les calques à copier.Enregistre ce fichierDeuxième étape :Renomme les calques par lots dans le fichier d'origine grâce à la commande renommer.Troisième étape :Réinsère dans ton fichier les calques stockés dans le fichier provisoire. Olivier
