bibi1979 Posté(e) le 24 octobre 2011 Partager Posté(e) le 24 octobre 2011 Bonjour, tout le monde. Alors une petite question pratique, dans notre bureau nous sommes 5 dessinateurs,et donc nous avons une bonne liste de fichiers .pc3, j'aurais bien aimer faire un peu de tri..Je me demande si il existe un façon de savoir les fichiers inutilisés ou avec quel fichier le pc3 est liés? Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sbosarl Posté(e) le 27 octobre 2011 Partager Posté(e) le 27 octobre 2011 bonjour ,De base lors d'une installe (2010-2012)| Default Windows System Printer.pc3| DWF6 ePlot.pc3 | DWFx ePlot (XPS Compatible).pc3| DWG To PDF.pc3| PublishToWeb JPG.pc3| PublishToWeb PNG.pc3Après chaque personne installe plus on moins les mêmes imprimantes avec des noms et des réglages différents. et lors des migration de versions, autocad transfère les imprimantes déjà installées le nettoyage manuel lors d'une suppression de matérielles et souvent le bien venudonc il n'as pas de solution type. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fauxsuisse Posté(e) le 29 octobre 2011 Partager Posté(e) le 29 octobre 2011 Bon chacun à sa manière de procéder. Moi perso j'ai mis en place un petit principe vu qu'on est plusieurs dessinateurs. Chacun à ces imprimante système de base puis chaque affaires sur les quelles ont travaille ont un numéro et pour que l'on puisse se partager les affaires j'ai mis en place un PC3 par affaire qui se trouve sur le serveur NAS est que chaque Autocad pointe à cette endroit, dans chaque PC3 il y a les formats réglés par rapport aux espaces papier qui sont définit dans chaque DWT de sorte que si quelqu'un travaille sur une affaire il utilisera le même PC3 que celui qui l'a créé au départ de cette manière si quelqu'un devrait faire les impressions on est au moins sûr qu'il utilisera les même mise en page donc ce qui évite des différences dans les impressions etc. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bibi1979 Posté(e) le 2 novembre 2011 Auteur Partager Posté(e) le 2 novembre 2011 Merci pour les idées, je vais voir ce que je peux faire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
