[Résolu] Comment attribuer une variable à un dessin
j'aurais voulu savoir s'il est possible d'attribuer simplement une variable à un fichier, comme par exemple attribuer une altimétrie à un dessin. L'utilisation de (setq VAR) étant réinitialisé à chaque ouverture du fichier.
Je connais "dwgprops" mais peut-on l'exploiter (simplement) en Lisp?
Y aurait il d'autres pistes?
Merci.
  Le 20/10/2011 à 20:14, Bortch59 a dit :
Oui en l'occurrence B)
C'est dans ce sujet avec l'autre solution, bien plus discrète et facile ;)
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Oui et non. Je propose souvent d'utiliser les DWGPROPS car il est facile de placer un CHAMP dans un texte ou attribut. Sinon tu peux utiliser les dicos avec l'astuce du calque 0 c'est d'enfer. A toi de faire ton choix...
Si tu veux plus de précision, continue le sujet. Je pense qu'on peut affecter plusieurs données...
./__\.
