olivertsss Posté(e) le 20 octobre 2011 Partager Posté(e) le 20 octobre 2011 Bonjour tout le monde j'ai créé un bloc parametrable (poutrelle metallique qui change de section en fonction d'un tableau de consultation)à chaque fois que je passe sur ce bloc avec le curseur de la souris, ça saccade pendant 20secondes j'avais le meme probleme sur des hachures que j'ai reglé en modifiant la variable ROLLOVERTIPS à 0, mais là je ne sais pas!!! merci de votre réponse Olivertsss Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DaWeeD_Gab Posté(e) le 24 octobre 2011 Partager Posté(e) le 24 octobre 2011 Bonjour, Ton cycle de sélection est-il activé ?Si c'est le cas essaye en le désactivant. Cordialemnt,David Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3a - Windows Onze "Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..." Coluche Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
olivertsss Posté(e) le 24 octobre 2011 Auteur Partager Posté(e) le 24 octobre 2011 Bonjour, Ton cycle de sélection est-il activé ?Si c'est le cas essaye en le désactivant. Cordialemnt,David Salut, merci de ta réponse mais c'est quoi le cycle de selection et comment le désactiver Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DaWeeD_Gab Posté(e) le 24 octobre 2011 Partager Posté(e) le 24 octobre 2011 C'est la possibilité de sélectionner une entité particulière lorsque tu en as plusieurs superposées.C'est la dernière petite icone de la rangée en bas à gauche (où il y a accroche objet,repérage,etc...)Tu peux aussi utiliser le raccourci ctrl+w.je ne sais pas si ça peut résoudre ton problème (je ne travaille pas sur des blocs paramétrables)mais l'astuce m'a sauvé plusieurs fois sur des problème de saccade ! En espérant que ça t'aide ! Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3a - Windows Onze "Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..." Coluche Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
olivertsss Posté(e) le 28 octobre 2011 Auteur Partager Posté(e) le 28 octobre 2011 Merci ça à l'aire d'être ça @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
