Pieroka Posté(e) le 18 octobre 2011 Posté(e) le 18 octobre 2011 Hello,Je ne sais pas où se trouve le réglage qui ferait disparaitre l'imperfection de l'arrondi d'un tube extrudé.Quand on fait un rendu, on voit encore un facettage dans les parties courbes. Est-ce que quelqu'un sait où il faut bidouiller ? Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
Tramber Posté(e) le 18 octobre 2011 Posté(e) le 18 octobre 2011 Salut ! Commence par FACETRES ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Pieroka Posté(e) le 18 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 18 octobre 2011 Merci, mais après quelques tests, c'est pas ça, ça change rien au rendu, seulement à l'affichage en conceptuel par exemple. Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
Tramber Posté(e) le 19 octobre 2011 Posté(e) le 19 octobre 2011 C'est pourtant le paramètre. Ton objet est bien solide ? et non un objet surfacique ancien.... ?Bizarre. Reste RESVUE, commande complémentaire. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Pieroka Posté(e) le 19 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 19 octobre 2011 Nan, je fais un rendu sur un solide 3D issu d'une extrusion d'un cercle le long d'une polyligne avec AutoCAD 2011.. Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
Pieroka Posté(e) le 19 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 19 octobre 2011 FACETRES joue sur le facettage mais par lors du rendu. Je me mets à 0.01 et dans la vue courante qui est en réaliste, ça joue, mais sur le rendu, que je sois à 0.01 ou à 10 c'est pareil. Pour FACETRES = 0.01, A gauche ma fenêtre de travail et à droite le rendu : Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
Tramber Posté(e) le 19 octobre 2011 Posté(e) le 19 octobre 2011 En coordination avec RESVUE, tu vas voir, ca devrait avancer. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Pieroka Posté(e) le 19 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 19 octobre 2011 bah je sais pas, je vois pas la différence dans le jpeg de rendu. En mettant les 2 variables au taquet haut, puis bas, les jpeg sont identiques.. Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
Dinosor Posté(e) le 19 octobre 2011 Posté(e) le 19 octobre 2011 Hello Pieroka, Je ne vois pas d'autre paramètre que FACETRES aussi... :huh: Peut-être un paramètre de rendu ?!? Mets nous le fichier en ligne éventuellement pour des essais. Même si il s'agit d'un simple tube coudé, on ne sait jamais. :) A+ Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
Curcis Posté(e) le 19 octobre 2011 Posté(e) le 19 octobre 2011 Bonjour, essai de taper _options sur la ligne de commandepuis va dans l'onglet affichage et modifie le paramètre "lissage de l'objet rendu". A+ Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
Dinosor Posté(e) le 20 octobre 2011 Posté(e) le 20 octobre 2011 essai de taper _options sur la ligne de commandepuis va dans l'onglet affichage et modifie le paramètre "lissage de l'objet rendu". Bien, mais c'est toujours le paramètre FACETRES... Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
Pieroka Posté(e) le 20 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 20 octobre 2011 Merci pour vos réponses. Et je viens de voir dans l'aide dans les variables FACETRATIO. Je vais faire des tests dans la journée pour voir. Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
RhymOne Posté(e) le 20 octobre 2011 Posté(e) le 20 octobre 2011 Merci pour vos réponses. Et je viens de voir dans l'aide dans les variables FACETRATIO. Je vais faire des tests dans la journée pour voir. Bonjour à tous,Et personne ne demande le setting du rendu... Il faux jouer sur les paramètres mais en low sa risque de facetées. Peut être un dwg a partagé ? DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
