Lisp PAT de patrick_35
Steven
Salut à tous.
Je viens d'essayer le lisp PAT de Patrick_35.
Il est tout simplement mortel :D
Néanmoins il y a un petit soucis.
J'ai donc essayé le lisp sur un bloc avec des attributs qui sont justifiés au Milieu au centre de manière à ce qu'ils soient toujours correctement placés, suivant le texte que je rentre. en l'occurence, Le nom d'un client ou d'un projet dans mon cartouche.
j'ai donc fait un test sur plusieurs fichiers dans un même répertoire et le résultat est le suivant:
Sur le fichier en cours (le fichier ouvert et affiché à l'écran) l'attribut est correct. il est bien justifié au Milieu au Centre. par contre, sur les autres fichiers qui sont dans le répertoire, l'attribut en question est justifié au Milieu à Gauche. celui-ci est donc excentré dans le cartouche.
N'y a-t-il pas moyen de faire en sorte à ce que les définition des attributs conservent leur justifications suite à leur modification à l'aide du lisp PAT?
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Salut
La justification n'est pas modifiée, c'est seulement la valeur du texte.
La preuve, si tu lances la commande attedit et que tu fais ok sans rien faire d'autres, l'attribut revient à la bonne place.
Je ne sais pas d'où ça vient. Je cherche...
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Bonjour Patrick.
C'est carrement nickel, les justifications sont conserver :D
Merci à toi ;)
