TontonJules Posté(e) le 14 octobre 2011 Posté(e) le 14 octobre 2011 Bonjour à tous Quelqu'un pourrait t-il m’éclaircir les idées (Pitié pour les 2 neurones qu'il me reste)sur le fonctionnement de vla-item et ses différentes utilisations ? Merci
(gile) Posté(e) le 14 octobre 2011 Posté(e) le 14 octobre 2011 Salut, La fonction vla-Item (méthode COM Item) permet d'accéder à un élément d'une collection ou d'un jeu de sélection.En Visual LISP cette fonction requiert deux arguments :- la collection ou jeu de sélection (vla-object)- l'index de base 0 ou le nom de l'élément recherché dans la collection. Par exemple, l'expression suivante retourne le bloc nommé "bloc" dans la table des blocs du dessin courant :(vla-Item (vla-get-Blocks (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) "bloc") ou encore, celle-ci retourne le troisième calque de la table des calques :(vla-Item (vla-get-layers (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) 2) 1 Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
TontonJules Posté(e) le 17 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 17 octobre 2011 Merci (Gile)de ta réponse, Ok pour moi
