Tolerie et soudure
Est'il possible sur une piece crée avec le module tolerie, un fond avec 4 cotés relevés par exemple, de placer une soudure sur les angles des faces relevées ???
Je précise que j'utilise Inv 2009 sous XP 32 bits.
En vous remerciant par avance pour vos réponses.
Oui c'est possible, il faut tout d'abord créer une pièce de tôlerie, puis intégrer cette pièce dans un assemblage soudé, pour ensuite faire les soudures...
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
Merci pour cette réponse aussi rapide, je vais essayer cette solution.
Je viens d'essayer, malheureusement j'ai un message d'erreur qui bloque la réalisation de la soudure (voir pièce jointe) et malgré différentes tentatives en changeant le type de soudure ou en modifiant la sélection des faces je n'y suis toujours pas arrivé.
Merci d'avance pour votre réponse.
la pièce jointe n’apparaît pas.
En ce qui concerne la soudure, dans ce type de cas, il faut en général choisir la soudure de bord et cocher "soudure face entière".
Nouvelle tentative pour pièce jointe.
Un truc vite fait, ça donne ça
Une face, des bords tombés sur chaque arrête
Ensuite soudure
et les réglages sur la capture d'écran
Je ne pense pas qu'une soudure se fasse comme ça mais bon là pour l'exemple ça marche :)
Windows 7 64bits
Merci de consacrer du temps à mon problème.
Malheureusement je ne peux pas tester votre solution car dans mon cas Inv 2009, dans Direction du remplissage, l'option remplissage radial n'existe pas (voir pièce jointe Soudure.doc - 2 items au dessus).
Merci quand même pour votre aide.
Arf
Dans ce cas il faut faire les plis 2 par 2 par opposé et s'arrange pour que les 2 derniers soient à l'intérieur, la face extérieur finissant sur l'arrête des 2 premiers plis. De cette manière tu pourras choisir la direction, ca sera les faces arretes vers les faces pleines avec la direction perpendiculaire. La ça devrait fonctionner
Pas le temps de faire un exemple en image je dois partir, mais demain matin je pourrais si besoin
Windows 7 64bits
Un grand merci pour cette dernière info car en procédant comme vous me l'avez indiqué j'ai enfin réussi à réaliser une soudure bord à bord sur cet exemple de pièce de tolerie. :D :D
J'ai pas fait gaffe si on pouvait marquer comme résolu un post du forum, si possible le faire :)
Windows 7 64bits
Je n'ai pas trouvé pour marquer ce post comme résolu. Je n'arrive pas à trouver la petite ampoule sur laquelle je devrais cliquer. Désolé !!!
