JL Posté(e) le 24 septembre 2004 Posté(e) le 24 septembre 2004 Salut à tous Dans mon métier, je fabrique des escaliers droits et courbes. Depuis un bon moment je cherche à dessiner en 3D volumique un limon courbe de façon à pouvoir créer le défoncer des marches sur le coté intérieur de celui-ci. On imagine que l'escalier est désassemblé et que chaques marches et contre-marches ont leurs empruntes dans le limon.Créer l'emprunte ne me pose pas de problème, je dessine les marches, les empile, les mets en place, je fais une copie sur elles mêmes et je soustrais. Les marches se retrouvent encastrées dans le limon. Mon problème c'est le limon.Grâce à un lisp que Didier avait posté j'ai pu faire une poly avec 3D spiral qui me donnait un chemin sur lequel j'ai voulu extruder le profile du limon (pour l'instant un rectangle).Malheureusement ce profile s'est extrudé d'une mauvaise façon.En fait j'ai dû bidouillé en extrudant un volume plus grand et ensuite soustraire des cylindres pour donner les faces intérieures et extérieures. Mais il reste les faces du dessus et du dessous qui ne sont pas ce que je voudrais. Il faut que ces faces soient débillardées en termes techniques c'est à dire qu'elles suivent une horizontale passant par l'axe au fur et à mesure qu'elle prend de la hauteur. Un peu comme une vis. Quelqu'un pourrait-il me donner des tuyaux pour extruder un profile d'une façon cohérente le long d'une spirale3D si c'est quelque chose d'envisageable. Merci de vos conseils Un débutant qui se soigne
Tramber Posté(e) le 26 septembre 2004 Posté(e) le 26 septembre 2004 Eh ben JL, tu peux pas tomber mieux.J'ai bossé la dessus. Ma solution pour le débillardage est passé par la construction d'une (grosse) liste de points que j'ai passé dans un 3Dmaille. En effet, l'extrusion d'une poly3D va tourner ton profil à extruder de manière incontrolable (ce sont les limitations d'AutoCAD). Moralité, à la fin, pas de solide (même s'il existe des lisp qui sont capables de transformer certaines mailles en solides, pas essayé dans ce cas là).Donc pas de soustraction. J'ai toujours essayé de contrôler l'extru de poly3D, mais en fait, les possibilités sont limitées.Il faut confier cela à d'autres logiciels...qui te rendront de la 3Dmaille ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
JL Posté(e) le 27 septembre 2004 Auteur Posté(e) le 27 septembre 2004 Bonjour Timber Apparemment, il s'agit d'un cas complexe pour lequel j'aurai sans doute des difficultés car mes connaissances autocad ne sont qu'au stade de bon débutant avancé.Mais je cherche beaucoup et grâce à ce forum j'ai beaucoup progressé. Comme je le disais plus haut, j'ai obtenu un résultat qui, visuellement est satisfaisant mais qui n'est pas quelque chose de précis en ce sens qu'il est un peu empirique. Et de plus je ne peux pas régler certains paramètres importants qui rentrent en ligne de compte dans la construction d’un escalier. En fait Timber tu me parles de 3Dmaille, je l’ai essayé un peu mais le problème est que tu n’obtiens que des surfaces difficiles à travailler ensuite.J’ai vu aussi qu’extruder un profil le long d’un chemin 3Dspiral le faisait tourner sur lui-même.D’où mon idée d’extruder un profil plus grand (un cercle pour éliminer le problème de rotation) mais pas trop pour le «tailler » ensuite. Les surfaces supérieurs et inférieurs sont donc presque débillardées mais bombées.Il ne me reste plus qu’à trouver la solution pour le débillardement.Je pensais que peut-être créer une 3Dmaille gauche pourrait faire l’affaire en la positionnant pour ensuite faire un Slice, mais ça ne marche pas je m’en doutait.J’en suis là.Je voudrais placer une image pour illustrer mon problème mais je ne sais toujours pas comment. Un débutant qui se soigne
Tramber Posté(e) le 27 septembre 2004 Posté(e) le 27 septembre 2004 Comme tu sembles poster à 3 h du matin GMT, je me dis que tu es en Amérique ou ailleurs et forcemment un peu influencé par l'anglais. Raison suffisante pour te pardonner de m'appeler Timber. Mais je ne suis pas un élément de charpente ! Bref. C'est pas la peine de produire une image, pour moi en tous cas. Sinon, tu l'envoies à web master @ cadxp .com (tout collé).Ca vaudrait le coup. Je suis d'accord avec toi que l'extrusion d'un cylindre est une bonne idée (tu veux du solide et ca se comprend). Seulement, tu veux faire un slice et, évidemment, cela pose des porblèmes. 1. il faut faire au moins autant de slices qu'il y a des vecteurs dans ta poly 3D (or si tu veux faire qqe chose de préci, ca fait beaucoup de points) 2. le moindre slice (section) 'tape' dans le reste de l'objet. Alors, il faut le tailler par un process externe. en bref, beaucoup de boulot pour un fichier surement très lourd. Il faut aller voir du coté d'un logiciel comme Concept-Unlimited qui est compatible au format solide ACIS d'Autocad et qui est beaucoup plus puissant, ...aucun problème pour extruder le long d'une poly3D avec controle de la roation ou le long d'une spline. ...et le tout en solide. J'en parle dans ce reportage, tout à la fin ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Eric Posté(e) le 27 septembre 2004 Posté(e) le 27 septembre 2004 Ahhh vivement qu'AutoCAD puisse extruder le long d'une spline 3D :P :P :P Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Invité Patrick Posté(e) le 27 septembre 2004 Posté(e) le 27 septembre 2004 Les images transmises par JL: images/articles/Xforum-3442-1.jpg images/articles/Xforum-3442-2.jpg
Tramber Posté(e) le 27 septembre 2004 Posté(e) le 27 septembre 2004 Super chouette (quoiqu'un peu large pour mon 800x600, le message devient dur à lire -webmaster ...! ....ha voilà, les images sont moins larges, merci...) Tu peux scripter ton débillardage assez facilement je pense.En le préparant sur Excel ou en lisp. (je ne sais pas si tu as utilisé un peu de lisp dans ton travail) Genreau préalable (setq ent (car (entsel))) puis un script commande de volume;point;point;point;SOUSTRACTION;!entite;;D;; commande de volume;point;point;point;SOUSTRACTION;!entite;;D;; commande de volume;point;point;point;SOUSTRACTION;!entite;;D;; commande de volume;point;point;point;SOUSTRACTION;!entite;;D;; commande de volume;point;point;point;SOUSTRACTION;!entite;;D;; commande de volume;point;point;point;SOUSTRACTION;!entite;;D;; commande de volume;point;point;point;SOUSTRACTION;!entite;;D;; commande de volume;point;point;point; à mettre au point en lisp ou sur un tableur, nécessairement, tu peux ajouter ici, des commandes de mouvement du SCU, bien sur. !entite rappelera toujours l'objet 1 de la soustraction Drappelera l'objet par la commande que tu veux citée plus haut. Pour les scripts depuis un tableur, suivre le lien de ma signature[Edité le 27/9/2004 par Tramber][Edité le 27/9/2004 par Tramber] [Edité le 28/9/2004 par Tramber] Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
JL Posté(e) le 28 septembre 2004 Auteur Posté(e) le 28 septembre 2004 Salut Tramber Désolé pour le lapsus sur le nom ce n'était ni voulu ni péjoratif. Malheureusement le lisp est quelque chose de très abstrait pour moi, je me contente de copier quelques petites choses mais sans trop les comprendre.Merci de prendre du temps pour moi, mais là je suis un peu dépassé.Je pensais qu'il y aurait eu une solution plus simple.Je vais continuer à chercher de mon coté. Je vais probablement me mettre au lisp mais j'ai encore à approfondir mes connaissances sur autocad. Mais comme je le dis, je me soigne et je vais regarder ton script et essayer de faire quelque chose.Je me suis demandé si on pouvait extruder une 3Dmail. Peut-être y a-t-il quelque chose à faire dans ce sens.Merci de ton aide Un débutant qui se soigne
Tramber Posté(e) le 28 septembre 2004 Posté(e) le 28 septembre 2004 Non, pas de 3Dmaille extrudable. Mais je reprends pour le débillardage car ce que j'ai expliqué + haut n'est vraiment pas difficile, il n'y a q'un tout petit peu de lisp : le code à rentrer au début et le !entite pour rappeler ton limon de facon récurrente. A toi de créer répétitivement un solide pour la soustraction. Regardes aussi par là, j'ai mis tous les scripts par rapport à un sujet. (attention tout de même, essayer le BBscript avant de se lancer dans le grand...et enlevez les accrobj !) Dans ce fichier excel, il y a encore du script.L'enfance de l'art. [Edité le 28/9/2004 par Tramber] Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
JL Posté(e) le 28 septembre 2004 Auteur Posté(e) le 28 septembre 2004 Salut Tramber Je vais regarder tout cela car je suis hyper interressé, mais ça me prendra du temps.Quand j'aboutirai à quelque chose de plus "règler" je le ferai savoir. Vos conseils sont importants et merci de les partager.En fait je suis quelqu'un qui a "grader" en passant d'un atelier au BE mais ma formation n'est pas la DAO en premier. La cause de ma lenteur.JL Un débutant qui se soigne
Tramber Posté(e) le 28 septembre 2004 Posté(e) le 28 septembre 2004 Lent mais pas mauvais du tout. Tu comprends très bien ce que tu fais.N'est-ce pas déjà beaucoup ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
