AuT Posté(e) le 5 octobre 2011 Posté(e) le 5 octobre 2011 Bonjour, j'aurais besoin d'un petit coup de main, voilà 3 heures que je galère à essayé de régler l'intensité de mes ombrages dans un rendu AutoCAD 2012. Je ne sais pas si je m'exprime correctement, en fait, je génère un rendu 3D (d'un lotissement) qui est très correct ( Textures, ect...) PAR CONTRE, mes ombres sorte d'un noir très intense, et je n'arrive pas à régler ce paramètre, je voudrais donenr une "transparence" à ces ombres, j'ai du changer 100 fois chaque param que j'ai trouvé mais rien n'y fait :( Si quelqu'un à a une solution... Un grand merci d'avance AuT
jalna Posté(e) le 5 octobre 2011 Posté(e) le 5 octobre 2011 SalutJe suis pas fan des rendus AutoCAD (enfin je ne m'en sert pas car je passe sur 3DS)Mais ta solution est ici 1 "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
AuT Posté(e) le 5 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 5 octobre 2011 Merci Jalna, je vais tester et te tiendrais au courant :) ++ 1
Dinosor Posté(e) le 5 octobre 2011 Posté(e) le 5 octobre 2011 Hello,Oui, pour les rendus en extérieur il vaut mieux activer le ciel avec illumination de l'arrière plan. Ce qui implique de créer un vrai soleil. Après ce n'est qu'une question de paramétrage entre la "puissance" du soleil et celle de l'arrière plan.Pour les rendus en intérieur, on va plutôt utiliser des sources lumineuses distinctes auquelles il faudra affecter un certain nombre de lancers de rayons, gérer les paramètres de radiosité, etc... C'est bien plus compliqué d'obtenir quelque chose de bon tout de suite. Cela peut s'utiliser en extérieur, mais c'est laborieux... :huh:Il m'est arrivé de feinter en créant des matériaux translucides mais non transparents sur certains rendus intérieurs. Par exemple, un plafond un peu auto-luminescent qui laisse passer les effets du ciel... mais bon. Et cela afin de m'éviter trop de paramètres sur les sources lumineuses à l'intérieur. :) Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
AuT Posté(e) le 5 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 5 octobre 2011 ROoooh :( J'ai essayé de mettre tout comme indiqué dans le précédent post(du moins il me semble, parceque je commence à avoir la tête qui fume avec tous ces param) mais mes ombres sont toujours aussi noires !!! j'ai sûrement raté quelque chose... Grrr... un screenshot si ca peut aider à trouver l'erreur :s encore merci pour votre réactivité
Dinosor Posté(e) le 5 octobre 2011 Posté(e) le 5 octobre 2011 Regarde plutôt dans les propriétés du soleil _SUNPROPERTIES Soleil état actif facteur, intensité environ 1 pour commencer.Propriété du ciel, état : Ciel en arrière-plan et illumination. Facteur 1 pour commencer. Lancer le rendu test, et après, varier ces deux paramètres... Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
Dinosor Posté(e) le 5 octobre 2011 Posté(e) le 5 octobre 2011 Attention, il faut une vue en perspective ! Je ne crois pas que ce soit le cas sur ton exemple. Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
jalna Posté(e) le 5 octobre 2011 Posté(e) le 5 octobre 2011 Comme le dit Dino http://nsa27.casimages.com/img/2011/10/05/111005031209946109.pngGénéral /1Ciel/ /7 "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
jalna Posté(e) le 5 octobre 2011 Posté(e) le 5 octobre 2011 Le 05/10/2011 à 12:50, Dinosor a dit : Attention, il faut une vue en perspective ! Je ne crois pas que ce soit le cas sur ton exemple. Non regarde l'exemple!Tiens je viens de faire un rendu sur AutoCAD :) "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
Dinosor Posté(e) le 5 octobre 2011 Posté(e) le 5 octobre 2011 ? sous AutoCad 2011 ? :mellow: Je ne peux activer le ciel que en perspective, et ça paraît logique...C'est un peu le but de celui-ci, avec perspective du ciel à l'horizon. :o Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
jalna Posté(e) le 5 octobre 2011 Posté(e) le 5 octobre 2011 http://nsa28.casimages.com/img/2011/10/05/111005032345349331.png Oui sur 2011 "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
Dinosor Posté(e) le 5 octobre 2011 Posté(e) le 5 octobre 2011 Ben là ça me paraît normal, mais comment le faire en axonométrie ?Chez moi, tant que je ne suis pas en perspective, je ne peux pas l'activer (le ciel)... :angry: Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
AuT Posté(e) le 5 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 5 octobre 2011 un grand MERCIIIII à vous 2 pour vos lumières!!!! (Lumières/ombres.... tintintin... en mode jeux de mots pourris des grosses têtes)Bref, encore merci :) AuT
Dinosor Posté(e) le 5 octobre 2011 Posté(e) le 5 octobre 2011 Ben voilà, joli, en PERSPECTIVE ... :) Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
jalna Posté(e) le 5 octobre 2011 Posté(e) le 5 octobre 2011 Le 05/10/2011 à 13:21, Dinosor a dit : Ben là ça me paraît normal, mais comment le faire en axonométrie ?Chez moi, tant que je ne suis pas en perspective, je ne peux pas l'activer (le ciel)... :angry: Dans la 1ère je suis en axonoEffectivement j’essaie de le refaire et ben effectivement le ciel est désactivé!!Vive la complexité des lumières AutoCAD!!Je regarde e nouveau "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
AuT Posté(e) le 5 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 5 octobre 2011 pareil pour moi le ciel se désactive systématiquement...
jalna Posté(e) le 5 octobre 2011 Posté(e) le 5 octobre 2011 Bon voici la manip C'est une magouille j'ai l'impression :) -Passer par un style visuel autre que filaire-Activer non pas par les proprietes mais par le ruban (ou autres) _skystatus à 2 par exemple et la on peux les avoirs dans les propriétés!!-On peut changer de vues et ca marche, normalement :) "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
AuT Posté(e) le 5 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 5 octobre 2011 rolala... bien joué!!!Ya du niveau!! :)
Dinosor Posté(e) le 5 octobre 2011 Posté(e) le 5 octobre 2011 Bravo Jalna, voici encore une spécialité bien étrange ! Ca va pouvoir me servir sur certains plans masse ! ;) Merci. Au fait, comment t'as trouvé ça ? J'avais appris que l'on ne pouvait pas le faire et j'ai pas fouillé plus loin... B) Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
jalna Posté(e) le 5 octobre 2011 Posté(e) le 5 octobre 2011 Le 05/10/2011 à 14:46, Dinosor a dit : Au fait, comment t'as trouvé ça ? Je l'ai fait par pur hasard!!! (je n'ai jamais fait de rendu AutoCAD, ou alors il y a fort longtemps!)Et comme je n'avais pas fermé le fichier j'ai fait un U pour examiner le fichier et voila "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
jalna Posté(e) le 5 octobre 2011 Posté(e) le 5 octobre 2011 Au fait Aut ou héberge tu tes images?Car ta première s'ouvre en grand et c'est très sympa pour bien voir de quoi on parle! "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
