ludo07 Posté(e) le 4 octobre 2011 Posté(e) le 4 octobre 2011 Bonjour, a tous.(Premièr message depuis la mise en place du nouveau site. ho le trac) Depuis que je suis sur 2012, certaine impression avec des WIPEOUT ne me donne pas entière satisfaction.En effet à la place de masquer les objet d'en dessous, j'obtien à l'impression un masque légéremnt grisé. Quelqu'un à une idée? Merci
Dinosor Posté(e) le 4 octobre 2011 Posté(e) le 4 octobre 2011 Hello, Ça ressemble a des trames au lieu de wipeout, mais je suppose que tu as déjà regardé. Je n'arrive pas à le reproduire, à moins que ce ne soit une question d'imprimante ? C'est pas une impression de type pdf ? Ou est-ce un fond derrière des textes ? :unsure: Faudrait que je fasse encore des essais sous 2012, mais je ne l'ai pas là, j'ai fait des essais sous 2011 Peut-être mettre un fichier en ligne... Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
Calecx Posté(e) le 4 octobre 2011 Posté(e) le 4 octobre 2011 Salut, J'ai déjà vu un problème similaire: lors de l'impression d'un plan contenant des wipeout, lorsque ce plan est au format pdf, les wipeout sortent noirs, grisés ou même rayés.Donc en passant ce wipeout en couleur 255 dans le dessin, plus de problème.Il y a même une lips qui fait cela automatiquement, en changeant tous les wipeout du dessin en couleur 255: modifim Bonne chance.
ludo07 Posté(e) le 4 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 4 octobre 2011 Pour info. Non ce n'est pas un Pdf. Je pense moi aussi pour une configuration d'imprimante car quand je fai un apercu le rendu est parfais. Mais je regarderais en passant les wipeout en couleur 255. Cependant je n'avais jamais ce probleme avant.
fauxsuisse Posté(e) le 5 octobre 2011 Posté(e) le 5 octobre 2011 les wipeout sont en faite un masque qui reprend la couleur de fond de ton dessin, sur les anciennes version d'Autocad le fond par défaut de l'espace objet était noir ce qui en impression devient blanc, hors nos amis de totocad on eu la joie de modifier la couleur de fond par défaut qui n'est plus un vrai noir mais une sorte de gris-noir (ça valait la peine de faire cette modif) alors c'est peut être dû à cette couleur qu'a l'impression ils sont légèrement grisés si non il s'agirait plutôt d'un problème avec le driver de l'imprimante, quand les driver ne sont pas remis à jour il arrive que certaine fonction sont mal ou non reconnu par le driver.La fonction wipeout n'est pas vraiment une fonction recounue et c'est pour ça quand on publie un dessin en arrière plan elles ne fonctionnent pas alors quand impression elle fonctionne car à ce moment là c'est Autocad qui gère le wipeout.C'est un bon élément le Wipeout mais malheureusement il a quelques bug qui n'ont toujours pas étés résolut dans la dernière version.
jifi Posté(e) le 6 octobre 2011 Posté(e) le 6 octobre 2011 Ah les Wipeouts, quelle belle fonction... Dommage cependant que lors des impressions ça foire de temps à autre et ceci de manière aléatoire et ceci sur AutoCAD 2010, 2011, 2012Pour moi, j'ai banni leur utilisation et je les ai remplacé par des hachures en couleurs vraies (255,255,255) Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP http://www.git-cad.ch
ludo07 Posté(e) le 6 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 6 octobre 2011 Bonjour a tous. Je pense que mon soucis vien des driver ou de la mémoire de l'imprimante. Car j'ai imprimer sur le traceur et le resulta et comme je le veu. Mais je ferais un essai avec des hachures 255,255,255.Merci a vous. A+
lili2006 Posté(e) le 8 octobre 2011 Posté(e) le 8 octobre 2011 Bonjour à toutes et tous, Même constat avec l'imprimante virtuelle "pdfcréator". Avec celle intégrée à AutoCAD, "dwgtopdf, aucun pb ! A tester donc, (en plus, tu récupères la liste des calques avec option d'affichage ou non sur ton pdf, terrible !!!!) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 8 octobre 2011 Posté(e) le 8 octobre 2011 Bonjour à toutes et tous, Même constat avec l'imprimante virtuelle "pdfcréator". Avec celle intégrée à AutoCAD, "dwgtopdf", aucun pb ! A tester donc, (en plus, tu récupères la liste des calques avec option d'affichage ou non sur ton pdf, terrible !!!!) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
DJESNIPE Posté(e) le 19 avril 2012 Posté(e) le 19 avril 2012 Et bien la solution pour utiliser des Wipeout. Il faut simplement les mettre toutes dans la couleur vrai 255,255,255. en actif ou inactifDans ce cas là, cela marche pour toute les type d'impression. Même en pdf. Pas besoin de s'embêter de mettre une hachure. Pour info en cas de bug pour les cadre image, la couleur vrai 255,255,255 fonctionne aussi. Toutes les couleurs vrai utilisé (donc couleur à virgule) sont imprimable et ne tiennent compte d'aucun ctb.En gros les couleur vrai ne peuvent être imprimées en monocrome avec un ctb
Begood Posté(e) le 15 septembre 2016 Posté(e) le 15 septembre 2016 Merci pour le tuyau !!! ça fait un moment que je traînais cette casserole !
