Symbole autocad
Bonjour, tout le monde comment ca va?
Une petite question, je voudrais savoir comment on peut faire un Delta (lettre grec) sur autocad. Moi je sais juste faire ce symbole Ø.
Merci d'avance.
"Je trouve que la télévision à la maison est très favorable à la culture. Chaque fois que quelqu'un l'allume chez moi, je vais dans la pièce d'à côté et je lis"
Groucho Marx
hello,
quand tu édites le texte de ta ML tu à une petite flèche en haut à gauche de ta fenètre d'édition, tu cliques dessus, tu sélectionnes ensuite SYMBOLES puis AUTRES et la tu sélectionnes le bidule que tu souhaites
bien à toi
Phil
ah simpa. Merci bien a toi Phil bonne journée a toi.
Groucho Marx
Ou alors, c'est quand même plus rapide, tu tapes l'expression "%%c" (entre les guillemets) à n'importe quel moment de l'édition d'un texte de n'importe quelle sorte, y compris attributs. Pas besoin de souris.
(les raccourcis des symboles sont d'ailleurs notés en vis-à-vis dans le menu en question, ils se tapents à la volée)
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
