Afficher Pdf dans une form
Bonsoir à tous,
La fonction suivante fonctionne bien.
(dcl_AxControl_Invoke pdf_formpdf_PDF1 "setZoom" 200.0)
Mais est il possible d'accèder à :
"setView" viewmode: Fit
Daniel OLIVES
(defun c:pdf ()
; Teste si Adobe PdF Reader est installé
(if (acrobat_is_installed)
(progn
(command "opendcl")
(dcl_project_load "pdf")
(dcl_form_show pdf_formpdf)
(dcl_AxControl_Put pdf_formpdf_PDF1 "src" "C:\\TPS\\Acad\\Routines\\Aide\\Ensemble_pour_prog.pdf")
); pdf
(defun acrobat_is_installed (/ strCLSID strFile)
(and (vl-registry-descendents "HKEY_CLASSES_ROOT\\AcroPDF.PDF")
(setq strCLSID (vl-registry-read "HKEY_CLASSES_ROOT\\AcroPDF.PDF\\CLSID"))
(setq strFile (vl-registry-read (strcat "HKEY_CLASSES_ROOT\\CLSID\\" strCLSID "\\InprocServer32")))
(findfile strFile))
); acrobat_is_installed
Re,
Aprés quelques essais:
(dcl_AxControl_Invoke pdf_formpdf_PDF1 "setView" "Fit")
Ce n'est qu'un problème de syntaxe !
Attention aux minuscules et majuscules !
Daniel OLIVES
