speedy Posté(e) le 3 octobre 2011 Posté(e) le 3 octobre 2011 Bonjour à toutes et à tousj'ai reçu des fichiers genre Mapinfo et des fichiers .map, d'après l'expéditeur les fichiers .map s'ouvre avec Autocad Map, dans importer je n'ai pas d'extension map....Comment ouvrir ce fichier dans Map ou si vous avez une autre idée, elle sera la bien venue....Merci de votre aide Michel a
lecrabe Posté(e) le 3 octobre 2011 Posté(e) le 3 octobre 2011 Hello Des fichiers MapInfo au format TAB implique en fait la presence d'un ensemble de fichiers :TAB, MAP, ID, DAT + eventuellement IND De meme des fichiers au format ESRI Shape SHP implique au minimum la presence de fichiers :SHP, SHX, DBF + eventuellement PRJ / AVL Le Decapode (lecrabe) Autodesk Expert Elite Team
lecrabe Posté(e) le 3 octobre 2011 Posté(e) le 3 octobre 2011 Hello Donc tu fais un MAPIMPORT (au clavier) avec ton AutoCAD MAP ou CIVIL et tu choisis le type de fichier MapInfo TAB ... Le Decapode (lecrabe) Autodesk Expert Elite Team
speedy Posté(e) le 4 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 4 octobre 2011 Bonjour à toutes et à tousMerci de ta réponse lecrabe,j'utilise déjà mapimport pour les dgn, les fichiers TAB, je n'avais pas remarqué le fichier .map.J'avais tout importé "tab" et à la fin on m'annonce qu'il manquait des donnés et l'expéditeur affirme que Autocad map ouvre les fichiers .map ??? En conclusion le fichier .map est bien lié avec les autres fichiers et on ne peut l'éditer séparément? Bonne journée à tous Michel a
