dannyriggs Posté(e) le 3 octobre 2011 Posté(e) le 3 octobre 2011 Bonjour à tous, J'ai plusieurs questions:1 - comment peut on faire des vues en coupe sur des résultats d'analyse lorsqu'on étudie une pièce? Pour l'instant, pour ce faire, je mets la pièce seule dans un ensemble d'où ma deuxième question: 2 - Pourquoi, lorsque je fais cela, les résultats divergent de beaucoup? 3 - Comment peut-on faire pour avoir la contrainte dans une zone particulière de la pièce et aussi avoir son maximum dans cette zone? (Ex: un congé d'une pièce) Merci pour votre aide. DannyriggsWindows 7 64 bitsInventor 2010
Kypso Posté(e) le 8 octobre 2011 Posté(e) le 8 octobre 2011 Bonjour,1) On peut faire des vues en coupes, mais le maillage et les couleurs n'apparaissent . (Du moins je n'ai jamais trouvé l'option )http://lh4.googleusercontent.com/-uF7l16u1JpU/TpAl9G2zffI/AAAAAAAAAkw/xSkdmlKDhrc/s300/coupe-stres.jpg Il suffit de faire l'analyse normale, puis de passer sur le bandeau "inspecter" et "coupe", puis choisir le plan de coupe. On peux activer / désactivé cette représentation dans "Vue / Analyse" 2) Peut être une différence de point de gravité si les plans de la pièce ne correspondent pas aux plans de l'assemblages ? 3) On peut facilement localiser les contraintes en ayant au préalable utilisé la fonction de scission de faces dans la pièce. http://files.wikihelp.autodesk.com/Autodesk_Inventor/2012/FRA/GUID-05CE26C1-CD30-4546-8553-72AE871872E4-low.png
dannyriggs Posté(e) le 12 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 12 octobre 2011 3) On peut facilement localiser les contraintes en ayant au préalable utilisé la fonction de scission de faces dans la pièce. Je suis d'accord là dessus, mais ce que j'aimerais c'est connaître la contrainte maxi à un endroit précis. Par exemple, j'ai un arbre avec des tourillons à ses extrémités. Chaque tourillons possède plusieurs congés pour changer de diamètre. Lorsque je fais une simulation en flexion de l'arbre et en fixant ses extrémités, je veux pouvoir connaître le plus précisément possible les contraintes maxi présentes dans chaque congé. Les plans de scissions sont bien, mais comment les placer si on ne sait pas où la contrainte est maxi? N'y a t il pas une autre méthode? Merci. Dannyriggs
