samir Posté(e) le 29 septembre 2011 Posté(e) le 29 septembre 2011 bonjour je voudrais extraire les attributs de mes blocs dynamiques tels angles,longueurs...merci d'avance
PHILPHIL Posté(e) le 29 septembre 2011 Posté(e) le 29 septembre 2011 HELLO par les menus déroulants "OUTILS" "EXTRACTIONS DE DONNEES" et suivre la procédure choisir le fichier *.dwg ou tu veux extraire des données ( l'actuel je suppose )attention si tu changes les nom de fichier, si tu les indices choisir les blocs dans la listechoisir les données des blocs et formater les données extraites ( exemple les longueur avec deux chiffres apres la virgules et non 8 ) ca te fera un tableau dans autocad et un autre en version excelavec mise a jour possible a+ phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
samir Posté(e) le 29 septembre 2011 Auteur Posté(e) le 29 septembre 2011 Salut Phil je te remercie pour ta réponse mais mon souci c'est que je boss sur autocad LT 2012, je suis obliger de passer par un fichier gabarit pour pouvoir extraire les valeurs de mes attributs, ca marche trés bien sauf pour la valeur par explemple de mes angles:aulieu d'avoir la valeur de l'angle de mon bloc dynamique je vais avoir un 0 a la place. si tu en sais un peu plus je seraais ravis que tu puissent m'aider. merci d'avancesamir.
