J'ai un problème sur autocad (2012 64bits), je dessine en 3D, ensuite je côte ma présentation dans l'espace papier.
Lorsque je réouvre le fichier certaines côtes (et annotations) parte aux extremités de l'écran (en dehors du papier). J'obtient le même décalage en ouvrant le fichier sur d'autre poste qui on la même version d'autocad, par contre il semble que les fichiers s'ouvre parfaitement sur une version 2010 32bits ; de même l'ouverture ne pose pas de problème avec d'autre soft style draftsight ou zwcad.
Je sais pas s'il s'agit d'un bug ou autre, si quelqu'un connaitrait une solution.
Merci d'avance.
Julien
Merci d'avoir répondu aussi vite.
Non, c'est autocad normal, par contre si c'est un bugg, c'est bizard, j'ai installé la sp1 ce matin et ça n'a rien changé (à moins que je sois le seul victime du bugg).
Ca veut dire que tu utilises la cotation 'trans-spatiale' ? Tu cotes des objets en t'accrochant mais tu es bien en EP ?
C'est dingue que tu repères ce dysfonctionnement entre 2 versions telles !
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Merci, le problème c'est que dans l'espace papier, si je désactive l'association, j'ai un problème d'échelle, je cote le papier et pas l'objet.
Bonjour à toutes et tous,
Éventuellement un p'tit coup de "COTREGEN" devrait suffire,...
Extrait aide AutoCAD =>
LA COTATION AVEC AUTOCAD
L'échelle de cote modifie la taille de la géométrie de cote par rapport aux objets du dessin.
L'échelle des cotes s'applique aux dimensions, par exemple la hauteur du texte et la taille des
pointes de flèches, ainsi qu'aux distances qui séparent ces éléments, par exemple le décalage des
points d'origine des lignes d'attache. Vous devez définir ces tailles et décalages à l'aide de
valeurs qui représentent les dimensions réelles des dessins. L'échelle des cotes n'applique pas le
facteur d'échelle général aux tolérances ou longueurs, coordonnées ou angles mesurés.
La définition de l'échelle de cote dépend de la présentation du dessin. Il existe trois méthodes
servant à créer des dimensions dans une présentation de dessin :
.1) Cotation dans l'espace objet pour le traçage dans l'espace objet. Il s'agit de la méthode
conventionnelle utilisée avec les dessins ne comportant qu'une seule vue. Pour créer des cotes
dont l'échelle convient au traçage, donnez à la variable système DIMSCALE une valeur inverse de
l'échelle de tracé prévue. Par exemple, pour une échelle de tracé de 1/4, donnez la valeur 4 à la
variable dimscale.
.2) Cotation dans l'espace objet pour le traçage dans l'espace papier. Cette méthode était
privilégiée pour les dessins complexes comportant plusieurs vues avant AutoCAD Release 2002.
Utilisez cette méthode si les cotes d'un dessin doivent être utilisées comme xréfs dans d'autres
dessins ou si vous créez des cotes isométriques dans des vues isométriques 3D. Pour éviter que
les cotes d'une fenêtre de présentation ne soient affichées dans d'autres fenêtres de
présentation, créez un calque de cotation pour chaque fenêtre de présentation et gelez-le dans
les autres. Pour créer des cotes dont l'échelle est ajustée automatiquement pour l'affichage
dans les présentations de l'espace papier, donnez à la variable système DIMSCALE la valeur 0.
.3) Cotes dans les présentations. Il s'agit de la méthode de cotation la plus simple. Les cotes
sont créées dans l'espace papier en sélectionnant des objets de l'espace objet ou en définissant
des points d'accrochage sur les objets de l'espace objet. Par défaut, l'associativité est
maintenue entre les cotes de l'espace papier et les objets de l'espace objet. Aucune mise à
l'échelle supplémentaire n'est nécessaire pour les cotes créées dans une présentation de
l'espace papier : il est inutile de changer la valeur par défaut (1.0000) des variables système
DIMLFAC et DIMSCALE.
Remarque: Lorsque vous cotez des objets de l'espace objet à l'aide de cotes associatives dans
l'espace papier, AutoCAD ajuste automatiquement la valeur des cotes en fonction de l'échelle
d'affichage de chaque fenêtre. Cet ajustement est combiné au paramètre courant de la variable
système DIMLFAC et est signalé par la commande LISTE comme une valeur de remplacement du
style de cote. Pour les cotes non associatives, vous devez définir manuellement la variable
système DIMLFAC.
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
