Renorens Posté(e) le 29 septembre 2011 Posté(e) le 29 septembre 2011 Bonjour, Sous Pro-E Wildfire 5, je n'arrive pas à récupérer, en mise en plan d'un assemblage, l'ID d'une cote pour la mettre dans une autre cote (Ex: recuperer la valeur du pas d'une répétition pour la mettre dans la cote total, ex: 15x150=2250, la cote que je récupére est 150 que j'integre dans la cote 2250). Chose que j'arrivais à faire sous Wildfire 2. En mise en plan pour une pièce cela fonctionne très bien.Quelqu'un peut-il m'aider et me dire comment faire ? Merci d'avance.
adrien_c Posté(e) le 6 octobre 2011 Posté(e) le 6 octobre 2011 Bonjour, si tu édites ta cote d'assemblage dans ton assemblage, et que tu bascules en Id cote tu pourras la récupérer.En mise en plan, il faut afficher la cote du modèle puis basculer en Id cote. Cordialement.
