[Résolu] comment ne pas imrpimer des PDF sous jacents?
hello,
j'ai un problème comme le titre l'indique, je souhaite ne aps imprimer des PDF sous-jacents qui sont inséré dans une xref.
le fichier que je souhaite imprimer m'affiche systématiquement sur le papier mon fond PDF alors qu'il n'apparait ni sur ma présentation ni en APERCU, quelqu'un a-t-il une solution (à part détacher le PDF de la xref!)?
Phil
Ou même placé sur un calque non imprimable!
J-C Van Damme
hello,
je rajoute un petit detail
le PDF qui se trouve sur mon xref doit être visible lors des impressions mais pas lorsque j'attache cette xref à un autre fichier. suis-je clair?
Phil
Posté(e) (modifié)
Ce que tu veux faire ressemble à une xref insérée en mode "superposer" et non en mode "attacher"...ou j'ai mal compris ?
je veux dire par là que le pdf doit avoir été inséré sous forme de xref superposée...
Modifié par Charon
"Charon, nocher des enfers, faisait traverser aux morts les fleuves des enfers, le Styx et l'Acheron, moyennant une obole"
Salut Charon
Sous 2010 je n'ai aps la possibilité de mettre mon PDF en mode superposée (ce qui m'aurait éviter cette galère!)
tu peux le faire sur ta version?
Phil
Je viens de tester sous civil3D 2011. En effet il insère le PDF non pas comme une xref mais comme une image. La seule solution dans ton cas devrait, à mon avis, être d'appeler le PDF dans un fichier séparé qui correspondra à ton pdf, et ensuite d'appeler ce fichier en xref superposée...(solution non testée cependant :) )
hello,
"AutoCAD c'est puissant... mais qu'est-ce que c'est compliqué!!" je réitère!!
ta combin marche charon mais franchement qu'est-ce que c'est compliqué!!!
et dire qu'il y a des ingés qui travaillent sur ce logiciel.. ;)
Phil
Des ingés, oui, des ergonomes, non...du moins on dirait pas !
