Ecrire dans un doc Word
Je dois faire pour me simplifier la saisie manuelle une routine lisp qui permet d'écrire des données Autocad dans un document Word. J'ai trouvé mon besoin avec des commandes comme
;; récupérer un nom de fichier
(setq filename (getfiled "Créer un fichier Word" "" "doc" 1))
;; obtenir ou créer une intance de l'application
(setq wapp (vlax-get-or-create-object "Word.Application"))
;; obtenir les documents
(setq wdocs (vlax-get-property wapp 'Documents))
;; créer un nouveau document
(setq wdoc (vlax-invoke-method wdocs 'Add))
;; obtenir la sélection (ou le curseur)
(setq wsel (vlax-get-property wapp 'Selection))
;; Entrer du texte
(vlax-invoke-method wsel 'TypeText "Ceci est un test")
;; sauver le fichier
(vlax-invoke-method wdoc 'SaveAs filename)
;; fermer le document
(vlax-invoke-method wdoc 'Close)
;; quitter l'application
(vlax-invoke-method wapp 'Quit)
;; supprimer l'instance et nettoyer la mémoire (indispensable)
(vlax-release-object wapp)
(gc)
Il ne manque seulement que des lignes de codes pour paramétrer le style de texte et l'écriture en gras en italique, et la hauteur de texte
Je sais qu'avec les composants VBA COM, ca peut se faire mais je cherche depuis 3 jours en vain
avec par exemple pour mettre en gras
(vlax-get-property wsel 'Font.Bold 1)
(vlax-put-property wsel 'Font.Bold True)
Si quelqu'un pourrait m'aider, Merci par avance.
John
Salut
;; Rendre word visible
(vla-put-visible wapp :vlax-true)
;; Récuper le style courant
(setq wtxt (vlax-get wsel 'Font))
;; Changer la hauteur à 14
(vlax-put wtxt 'Size 14)
;; Faire du texte en gras
(vlax-put wtxt 'Bold :vlax-true)
;; Faire du texte en italique
(vlax-put wtxt 'Italic :vlax-true)
;; Changer le style de texte en Arial
(vlax-put wtxt 'Name "Arial")
;; Entrer du texte
(gc)
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Patrick_35 pour ce genre de problème. Comme par hasard B)
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
(gc)
Forces a garbage collection, which frees up unused memory
Extrait de l'aide. Libère la mémoire.
Si elle n'était pas partie de ton install. Elle n'existerait pas sans defun ! D'ailleurs elle est bien en bleu dans ton éditeur, n'est-ce pas ?
./__\.
(gc)
Ok Merci sérieusement pour votre aide à tous
John
Avant de cloturer ce post, dernière petite question
Comment fait-on pour centré du texte ou bien le placer à gauche ou à droite de la page Word ?
J'ai recherché dans tous les fonctions Font, Border et Style avec
(vlax-dump-object wsel)
ou encore
(vlax-dump-object wtxt)
mais je n'ai rien trouvé.
Merci par avance de votre aide
John
ou encore
John
Salut
(setq ptxt (vlax-get wsel 'Paragraphs))
(vlax-put ptxt 'Alignment 1)
ps : pour t'aider, une recherche sur google avec comme mots clé createobject, Word.Application et centrer
Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt mais j'étais en déplacement
Merci Patrick pour tes réponses, j'ai pu m'en sortir.
Je pense que l'on peut cloturer ce post
Merci encore à vous tous
John
