murs,fenetres,portes...
Bonjour a tous et toutes,
je viens d'installer aa 2012 et je ne trouve pas dans la palette d'outils les options mus,fenetres,portes...
avant j'étais avec autocad architectural desktop 2005 et la!!
je suis perdu...
merci d'avance pour le coup de main.
Floréal
Bonjour, essai Ctrl+3 (pas celui du pavé numérique) si tu n'as pas les outils de AA dans ta palette d'outil, c'est surement que tu as lancé AA comme Autocad 2012. (parfois, deux icones pour AA et Autocad 2012 s'installent sur le bureau).
Tiens nous au courant.
Curcis__________________________________
Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!
Lumion
Salut Floréal,
Tout d'abord, il n'y a pas d'options dans les palettes d'outils. Il y a juste des outils auxquels ont peut y donner des propriétés..
Les outils de base tel que les murs, portes ou fenêtres sont dans l'onglet conception. Pour la palette mur Je te conseille de te créer tes propres palettes d'outils en y mettant tes portes, tes fenêtres, etc.
voilou :)
bravo et merci pour les reponses,
Curcis,j'ai trouvé la palette d'outils,mais pas de murs,que des vues en 2d!!
Steven,je ne trouve pas l'onglet conception.
de plus je me demande si toutes les biblios que j'ai vont fonctionner!!!
d'après certains forums,c'est pas gagné.
je commence déja a regreter le 2005 mais bon c'est le premier jour!!!!
bonne journée.
Floréal
Bon, en fait, en allant manger, ça m'est revenu et c'est tout con. C'est un groupe de palette qui n'est pas affiché Fais un clic droite sur ma bande grise de tes palettes d'outils et sélectionne Conception et tu devrais retrouver ce que tu cherche.
Tu devrais, par la suite, te créer tes propres palettes et tes propres groupes de palettes pour éviter d'avoir une armée d'onglets et te noyer dedans.
http://youtu.be/TUnzxQTl6Yc
re Steven,
j'ai suivi ton tuto,c'est super,mais je n'ai pas de conception en cliquant comme indiqué..
je me demande s'il ne me manque pas une biblio!!
de plus je confirme que mes anciens blocs sont hs,probleme de compatibilité...avec Autodesk Architectural Desktop 2005.
si tu as d'autre infos,je suis toujour la.
bonne soirée.
voila ce que j'ai dans l'installe de base.
material librery 2012 97.8 mo
base resolution image librery 2012 71.4 mo
je ne sais pas s'il y en a d'autres.
Ok, je crois que je commence à comprendre ton problème.
Tapes dans la ligne de commande: _AecContentBrowser ou tu appuies simultanément sur les touches Ctrl+4.
Tu devrais ouvrir la bibliothèque de catalogue. Tu devrais avoir le choix de différents catalogues.
http://data.imagup.com/10/1131718936.png
Va voir dans le catalogue Catalogue d'outils de conception - Métrique FRA, tu y trouveras ce que tu cherches.
Si en appuyant sur Ctrl+4, tu n'as pas de bibliothèque de catalogue mais la fenêtre du jeu de feuilles, c'est que tu n'est pas sous un profil AutoCAD Architecture mais sous un profil AutoCAD. Va voirdans Format > options > Profil, sur quel profil tu es. normalement tu en as 2.
Il faut que ce soit le AutoCAD Architecture (Metrique) qui soit courant.
Vérifie aussi que tu sois bien dans l'espace de travail de AA et pas autocad classique.
Pour réintégrer tes styles AEC, il faut passer par la procédure que Steven a décrit bien souvent sur ce forum. (en allant dans le catalogue de contenu). Ou alors en passant par le gestionnaire de style pour lier anciens et nouveaux fichiers.
A+
Lumion
Bonjour Steven et Curcis,
je cherche toujours,
dans le profil,je n'ai qu'autocad,alors que quand je suis au début pret a dessiner c'est bien marqué autocad architecture 2012.
j'ai fais la manip ctrl4,et j'ai eu les calques...
ce que je demande aussi,c'est si c'est normal d'avoir la palette que dans l'onglet VUE.
affaire a suivre.
autre question,faut-il etre en dessin et anntation pour dessiner..
a toi de m'éclairer mais si tu en a raz le bol,je comprendrais.
a plus
ce que je demande aussi,c'est si c'est normal d'avoir la palette que dans l'onglet VUE...
C'est bien ce que je pensais.
Je vais t'envoyer dès que possible un profil (fichier.arg) que tu importeras depuis les options de AA. Il faudra toutefois modifier certains chemeins des fichiers supports.
Non.
..si tu en a raz le bol,je comprendrais.
a plus
Pas de soucis.
Floreal,
As-tu une adresse mail pour que je puisse t'envoyer un fichier de profil (fichier.arg)?
Je t'ai envoyé le fichier en question.
Bonjour Steven,
j'ai fais toutes les manips mais rien a faire.
pour le dossier en .arg,je l'ai mis dans les fichiers,mais je ne sais pas avec quoi l'ouvrir.
je me demande si je ne vais pas refaire toute l'instalation!!
je n'ai pas encore utilisé le logiciel,donc pas de données a perdre.
qu'en pense-tu?
merci encore pour ta patience
Floréal...
je suis breton donc je m'accroche,un vrais tetu.mais la !!!!!!!!
Bonjour Steven,
Ce n'est pas un dossier mais un fichier. celui que je t'ai envoyé s'appelle Floreal.arg
Il ne s'ouvre pas, il s'importe.
http://data.imagup.com/10/1131886100.png
Ensuite, tu dois modifier certains chement dans l'onglet "Fichiers"
http://data.imagup.com/11/1131886165.png
L'option de tous désinstaller et tout réinstaller me semble aussi bonne.
kalonegezh;)
Bonjour, sur la petite roue crantée en bas à droite tu ne peux pas accéder à l'espace de travail d'Autocad Architecture?
A+
Lumion
A+
Mais, oui, c'est vrai, Bien vu l'artiste B)
Arf, tu dis ça pour la qualité de mon papier peint? :)
Lumion
Non, c'est pour avoir pensé au profil de travail avec la roue crantée en bas à droite de la fenêtre ;)
Je l'avais déjà suggéré en réponse 8. As tu vu mes vidéos sur l'autre post? :huh:
Lumion
quelques jours en mer pour la grande marée et me revoila..
ça y est tout marche au poil!!!
j'ai désinstallé AA2012,puis un nettoyage des restes avec ccleaner,puis une réinstalle avec le meme support
et la...j'ai la totale sans aucune manipe a faire,c'est supper...
j'ai rien fais de plus ni de moins,mais voila..ca marche.
c'est vraiment un logiciel super,avec beaucoup plus de fonction que mon ex architectural 2005.
il ne me reste plus qu'a relever les manches et au boulot..
merci a vous pour le coup de main.
comme on dit ici en bretagne...KENEVO...
floréal de saint malo.
