Amazing Posté(e) le 25 septembre 2011 Posté(e) le 25 septembre 2011 Bonjour,Comme beaucoup,j'ai fait ma maison sous AA 2011J'ai fait mes styles de mur (mur extérieur,mur intérieur porteur,mur intérieur non porteur)maintenant,je veux mettre du papier-peint sur les murpourriez-vous m'indiquez une méthode pour réalisé cette action idem pour mettre différent parquet sur ma dalle merci d'avance pour vos réponses
Steven Posté(e) le 25 septembre 2011 Posté(e) le 25 septembre 2011 ...maintenant,je veux mettre du papier-peint sur les murpourriez-vous m'indiquez une méthode pour réalisé cette action... De la colle et une brosse :P Plus sérieusement, tout d'abord, salut à toi et bienvenue sur CADxp :) Pour ce qui est du papier peint sur les murs, tu devrait ajouter un composant à tes styles de murs ou seront poser le paier peint.Pour ce qui est du parquet, je ragarderai demain au taf. Toutefois, j'avais fait, il y a quelques années, les plans d'une maison avec un patio en bois. Pour se faire, j'avais créer une latte de bois avec l'outil "Dalle" puis je l'avais copié en réseau. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Curcis Posté(e) le 25 septembre 2011 Posté(e) le 25 septembre 2011 Bonjour, question brosse, Steven s'y connaît. Blague à part, il vaut mieux faire une remplacement de matériaux sur ton élément de mur ou de dalle, c'est fait en 3 clics. (si c'est bien des images de synthèse que tu veux faire). L'déal est d'ailleurs de transformer le matériau en materiau AEC. Je peux te faire un petit tuto "vite fait sur le gaz" si tu veux. Alors ce boeuf Steven? B) A+ Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
Steven Posté(e) le 25 septembre 2011 Posté(e) le 25 septembre 2011 ...question brosse, Steven s'y connaît. Je n'ai pas compris <_< Alors ce boeuf Steven? B) A+ Ouais, bah c'était tranquille. Y avait pas beaucoup de musiciens pour jamer, cette fois-ci mais c'était assez cool B) Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Amazing Posté(e) le 25 septembre 2011 Auteur Posté(e) le 25 septembre 2011 Merci pour ces réponses, maisSteven:j'ai déjà essayé cette méthode en ajoutant un composant sur le mur, mais problème car:1) les murs porteurs périphérique allant sur 2 étages auront la même image2) l’extrémité du mur n'a pas la bonne image3) j'ai eu des problèmes sur les priorité (affichage incohérent entre mur porteur, et cloisons) Cursis:déjà essayé,si je remplace le matériaux de ma dalle, j'aurais toute les pièces avec la même image j'ai déjà crée différente dalle d'epaisseur 0.5 pour chaque pièce,au dessus de la dalle principalemais la j'ai des problèmes de hauteur avec les portes, et avec les différentes hauteurs de conception je ne vois pas d'autres solutions,et vous?
Steven Posté(e) le 25 septembre 2011 Posté(e) le 25 septembre 2011 Merci pour ces réponses, maisSteven:j'ai déjà essayé cette méthode en ajoutant un composant sur le mur, mais problème car:1) les murs porteurs périphérique allant sur 2 étages auront la même image2) l’extrémité du mur n'a pas la bonne image3) j'ai eu des problèmes sur les priorité (affichage incohérent entre mur porteur, et cloisons)... Pour les étages différents, tu devrait peut être les faires sur des fichiers différents et ensuite les mettre en Xref, si tu souhaies les réunir. Pour les extrémités des murs et les affichages de tes murs et cloisons, une copie d'écran serait la bienvenue pour comprendre le soucis ;) Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Curcis Posté(e) le 26 septembre 2011 Posté(e) le 26 septembre 2011 1) les murs porteurs périphérique allant sur 2 étages auront la même imagePourquoi, il suffit de créer un autre style de mur si le parement est différent.2) l’extrémité du mur n'a pas la bonne imageIl suffit de la remplacer par la bonne texture.3) j'ai eu des problèmes sur les priorité (affichage incohérent entre mur porteur, et cloisons)La gestion de priorité des matériaux est primordiale pour un bon affichage, en 2d comme en 3d. Réglage a faire dans la conception de ton style de mur. Cursis:déjà essayé,si je remplace le matériaux de ma dalle, j'aurais toute les pièces avec la même imageCurcis pas Cursis crénom!une chape différente à faire pour chaque revêtement de surface est à faire. (en coupe aussi il faut attribuer des matériaux coupés).Le revêtement de surface doit être intégré à l'élément dalle sinon effectivement ça ne vas pas marcher. Steven a raison, montres nous deux ou trois images de tes problèmes, ça m'a l'air assez simple à résoudre.Si tu n'y arrives pas, fais nous signe pour un petit tuto. A+ :) Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
Amazing Posté(e) le 26 septembre 2011 Auteur Posté(e) le 26 septembre 2011 Ci-joint,une copie écran détaillant mon premier problème Au niveau de l'aspect, je souhaite que Face A = Face B et Face C = Face Dle problème vient que Face B est toujours égale à Face D ,puisque c'est le composant du mur intérieur porteur :papier-peint de plus,je ne trouve pas comment faire en sorte que la face E est l'aspect de la face C Voila mon premier problème, avez-vous une autre méthodes pour résoudre mon équation?
Curcis Posté(e) le 28 septembre 2011 Posté(e) le 28 septembre 2011 Je t'ai fait 3 vidéos.La première pour habiller les murs, la deuxième pour gérer les extrémités de murs et la dernière pour le style de dalle.Je n'ai pas eu le temps de les uploader ce soir, je le fais dès demain matin et je réedite ce message en mettant les liens.Pour la première, j'espère que Steven ne m'en voudra pas pour le copyright. :P Contrairement à Steven , les vidéos ont du son, donc pense à brancher tes hp. A+ Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
Steven Posté(e) le 28 septembre 2011 Posté(e) le 28 septembre 2011 t les liens.Pour la première, j'espère que Steven ne m'en voudra pas pour le copyright. :P Contrairement à Steven , les vidéos ont du son, donc pense à brancher tes hp. A+ Je ne suis pas le premier à montrer des exemples en vidéos sur le forum. Puis je ne les fait pas payer :P Pour le son, étant donné que je suis au taf quand je les fais, je ne perends pas le temp de mettre du sons et m'enregistre pour les explication car je suis en Open Space et je peux être dérangé à n'importe quel moment pour des demandes de tous genres. MExplications, renseignements, conception de plans, etc. Je fait donc, des truc vite fais sur le feu ;) Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Steven Posté(e) le 28 septembre 2011 Posté(e) le 28 septembre 2011 Je ne suis pas le premier à montrer des exemples en vidéos sur le forum. Puis je ne les fait pas payer :P Pour le son, étant donné que je suis au taf quand je les fais, je ne perends pas le temp de mettre du sons et m'enregistre pour les explication car je suis en Open Space et je peux être dérangé à n'importe quel moment pour des demandes de tous genres. Explications, renseignements, conception de plans, etc. Je fait donc, des truc vite fais sur le feu ;) Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Curcis Posté(e) le 29 septembre 2011 Posté(e) le 29 septembre 2011 Je ne suis pas le premier à montrer des exemples en vidéos sur le forum. Puis je ne les fait pas payer :P Tu comprendras mieux le coup du copyright en visualisant les vidéos ci après. :D A+Amicalement. http://screencast.com/t/Qo5kLgxrZ http://screencast.com/t/nKrqIrcBetg http://screencast.com/t/aRvwpw8fb Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
Steven Posté(e) le 29 septembre 2011 Posté(e) le 29 septembre 2011 Bravo, jolie démo :) J'utiise Jing aussi pour faire certaines vidéos en interne :) Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Amazing Posté(e) le 29 septembre 2011 Auteur Posté(e) le 29 septembre 2011 Merci à toi pour ces 3 Démos (j'ignorais pour la transformation des materiaux en AEC)et grâce au jeu des priorités et du nettoyage des intersectionsj'ai pu réalisé mon objectif (Voir photo) il me reste mon dernier problème.Celui de mon mur sur 2 étages, sur lequel,je n'arrive pas changer les styles à l'horizontal(1 style au rdc, et 1 autre au 1er étage) Si je met 2 murs l'un au dessus de l'autre, on voit une ligne de séparation entre les 2murs Vous avez une méthode?
Curcis Posté(e) le 30 septembre 2011 Posté(e) le 30 septembre 2011 Salut, désolé amazing je ne suis pas sur de comprendre la question.Le trait dont tu parles est en filaire ou en image, peux tu faire une capture d'écran de ton problème. A+ Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
