AFPALEMANS Posté(e) le 23 septembre 2011 Posté(e) le 23 septembre 2011 Bonjour, Est-il possible d'ouvrir un fichier EPS dans AutoCAD ? Si oui, comment ? SI non ? existe-t-il des outils de conversion EPS vers DWG ou DXF ? Merci Patrice CÔME
Tramber Posté(e) le 23 septembre 2011 Posté(e) le 23 septembre 2011 SI non ? existe-t-il des outils de conversion EPS vers DWG ou DXF ?Hello,Je ne sais pas mais vers PDF oui. Tous les logiciels libres type Scribus, Gimp, probablement Inkscape donnent un espoir pour ouvrir des EPS.Même Word le fait !(d'ailleurs tu importe l'EPS dans Word, tu copies et ensuite tu fais un collage spécial dans AutoCAD, vers "entités AutoCAD", comme d'hab' et ca doit marcher). Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
