bluesnote Posté(e) le 20 septembre 2011 Posté(e) le 20 septembre 2011 Je voudrais passer un bloc d'un plan à un autre , donc j'ouvre "designcenter" et l’arborescence des 2 plans s'affiche , jusque là pas de problème . Mais quand je veux faire glisser le bloc de l'un à l'autre ,ça ne veux pas y allé ! comment faire ? merci
La Lozère Posté(e) le 20 septembre 2011 Posté(e) le 20 septembre 2011 Je vais essayer d'être claire, c'est pas gagné.Dans autocad tu te mets dans ton fichier destination et dans DESIGNCENTER, avec l'arborescence (à gauche) tu sélectionnes ton fichier source et du coup dans le panneau de droite, tu as la liste des types d’éléments que tu peux transférer dans ton fichier destination.Tu doubles clic sur bloc, et là tu as la liste de tous les blocs présents dans ton fichier source.Tu fais un clic droit sur le bloc que tu souhaites transférer et tu fais "Insérer le bloc..." Je ne sais pas si c'est clair.Tiens nous au courant. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
pointpower Posté(e) le 4 octobre 2011 Posté(e) le 4 octobre 2011 Salut, Y'a le design center avec la version LT? A+
