DaWeeD_Gab Posté(e) le 15 septembre 2011 Posté(e) le 15 septembre 2011 Bonjour, Dans la création de demi-profil type, existe-t-il la possibilité de créer un point qui serait de type "dx-suivi de TN"?Je m'explique : je dois utiliser le terrain naturel après ma ligne projet sur une distance dx de 1 m puis créer mon caniveau dans le TN. Est-ce possible ?... Cordialement,David. Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze "Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..." Coluche
Théodoric Posté(e) le 15 septembre 2011 Posté(e) le 15 septembre 2011 Bonsoir,Il suffit de créer un point de type "longueur sur TN" après le point d'entrée en terre, en mettant la longueur à 1 m.
DaWeeD_Gab Posté(e) le 15 septembre 2011 Auteur Posté(e) le 15 septembre 2011 bonsoir,oui j'ai fait ça en même temps! j'avais peur de la discontinuité de ligne dans le DTY mais ça à l'air de marcher !merci en tout cas ! Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze "Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..." Coluche
La Lozère Posté(e) le 28 octobre 2011 Posté(e) le 28 octobre 2011 Salut, Pour info, si on créait un segment entre 2 points pentes vers TN, lors du calcul, le segment entre les 2 point suivra le TN.Je vous joints des captures d'écran et un DTY pour exemple. On vient de me montrer ça, et ça change tout. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
La Lozère Posté(e) le 28 octobre 2011 Posté(e) le 28 octobre 2011 Salut, Pour info, si on créait un segment entre 2 points pentes vers TN, lors du calcul, le segment entre les 2 point suivra le TN.Je vous joints des captures d'écran et un DTY pour exemple. On vient de me montrer ça, et ça change tout. A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
DaWeeD_Gab Posté(e) le 2 novembre 2011 Auteur Posté(e) le 2 novembre 2011 Salut, Pour info, si on créait un segment entre 2 points pentes vers TN, lors du calcul, le segment entre les 2 point suivra le TN.Je vous joints des captures d'écran et un DTY pour exemple. On vient de me montrer ça, et ça change tout. A plus. Bonjour La Lozère,oui, j'ai fait ça aussi et c'est vrai que ça change tout !! :) bonne journée Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze "Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..." Coluche
kallain Posté(e) le 4 novembre 2011 Posté(e) le 4 novembre 2011 Bonjour, Intéressante et efficace cette astuce,surtout avec le DTY joint, c'est tout de suite plus clair. Mais j'ai essayé d'adapter ce DTY pour le cas en remblai :J'ai pas trouvé.J'ai introduit un point test au point 81 et un segment de talus mais rien n'y fait. Un idée ???
