neilab Posté(e) le 14 septembre 2011 Posté(e) le 14 septembre 2011 Bonjour tout le monde , Voila , j'aimerais exporter un plan en PDF (je sais tres bien le faire) par contre le résultat est que le PDF pèse tres lourd par rapport au fichier DWG source. La plan contient un certains nombres d'hachures et je pense que c'est ça qui allourdit mon pdf. Je voulais vous demander si quelqu'un d'entre vous a une solution pour créer un fichier tres leger (parceque je dois l'inserer dans indesign par la suite) Taille fichier DWG 250ko Taille fichier PDF 2,50 mo Merci par avance de vos solutions !
DaWeeD_Gab Posté(e) le 15 septembre 2011 Posté(e) le 15 septembre 2011 Bonjour,personnellement j'utilise UDC ( Universal Document Converter) pour faire mes exports pdf,il est entièrement paramétrable et j'arrive à des pdf assez légers.Lorsque ce n'est pas suffisant je repasse le pdf dans acrobat et avec la fonction "Optimiser le pdf"le résultat est plus que satisfaisant voir même surprenant de légèreté ! Cordialement, Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze "Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..." Coluche
fauxsuisse Posté(e) le 15 septembre 2011 Posté(e) le 15 septembre 2011 C'est quand même étonnant que ton PDF fasse 10x la taille de ton DWG, je sais que le PDF crée par Adobe est nettement plus volumineux que celui créer par "DWG to PDF" d'Autocad, si non il y encore le DWF qui est 4 à 5 fois plus légé que le pdf et après coup tu peux le sauvegarder en PDF.
bonuscad Posté(e) le 15 septembre 2011 Posté(e) le 15 septembre 2011 Peu importe l'outil utilisé (DWG To PDF, ou PDFCreator), le poids du fichier et fortement lié à la densité ppp (Point Par Pouce) choisie dans les paramètres des options. Dépasser les 600ppp me semble incongru (correspondant à la qualité d'une impression laser)300 correspondant généralement à du jet d'encre. En tout cas se tenir à te telles valeurs reste acceptable pour des PDF de qualité (imprimé à l'échelle 1...) sans que sa taille deviennent handicapante. En tout cas plus tu baissera ta densité, plus ton fichier sera léger mais de qualité plus médiocre. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
