Cartouche Profil en long
Bonjour ,
j aimerais concevoir ce cartouche
sous Civil 3d mais je ne sais comment m' y prendre
j aimerais avoir un guide de votre part
http://i42.servimg.com/u/f42/15/62/62/90/nb10.jpg
Amicalement
En devenant sincère, l'amour devient généreux.
Autocad Map 2015 Covadis V16  et Mensura V9
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
  • 4 mois après...
En ce qui me concerne je débute avec civil 3D, j'utilise la version, pour tous ce qui est pente et rampe je place les infos sur le dessin du profil à l'aide d'étiquettes. Les altitudes Tn et Projet par exemple, tu les obtiens en créant les étiquettes de type texte dans la définition de ton bandeau, et pour la valeurs tu peut attribuer les altitude de surfaces.
Quand tu inséres ton bandeau dans le profil il suffit d'indiquer la(les) surface(s) de référence. Pour t'aider tu peux utiliser les beandeaux prédéfinis pour comprendre comment ils sont construit.
Pour ma part je n'arrive toujours pas obtenir les valeurs spécifique à chaque tabulation, j'obtients les valeurs tous les 10m, 20 m ... selon les paramètres.
Si quelqu'un as une astuce pour obtenir la valeurs du Z projet par exemple de toutes les tabulation, je suis preneur.
En vous remerciant par avance.
Cordialement
Petit à petit on devient moins petit
  • 2 mois après...
Cordialement
Bonjour, pour afficher les données correspondantes aux tabulations il faut décocher la case se situant en bas à gauche de la boite de dialogue Bandes du profil en long.
Bonjour ,
Amicalement
Bonjour, ci-joint une procédure afin de modifier le cartouche d'un profil en long.
Cartouche.pdf
Bonjour
Merci pour cette explication et Bienvenu dans le Forum.
Par ailleurs pourrai tu nous fournir une capture d' écran montrant la partie a décocher?
Cordialement
MacBook Pro 2019
Win10 64 bits
Bonjour
Cordialement
voici la capture d'écran. J'ai oublié de préciser qu"il faut renseigner la source de données en se référant au groupe de tabulations (voir seconde zone entourée).
