fauxsuisse Posté(e) le 13 septembre 2011 Partager Posté(e) le 13 septembre 2011 Bonjour tout le monde. Je sais pas si pour ceux qui travail sous MEP 2012 on le même problème que moi, depuis que je suis sous MEP mon espace de travaille est incapable de rester dans sa même configuration que celle sauvegardée, à tout bout de champ celui-ci modifie mon espace de travaille, me déplace les palettes ou les fermes, c'est rageant. :( Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laud69 Posté(e) le 13 septembre 2011 Partager Posté(e) le 13 septembre 2011 Bonjour, Regarde dans les parametre de l'espace de travail au cas ou.. En bas à droite de l'ecran, clique sur le nom de l'espace de travail (HVAC, tuyauterie etc)-> Parametre de l'espace de travail-> Coche : "Enregistrer automatiquement les modifications" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fauxsuisse Posté(e) le 13 septembre 2011 Auteur Partager Posté(e) le 13 septembre 2011 Bonjour, Regarde dans les parametre de l'espace de travail au cas ou.. En bas à droite de l'ecran, clique sur le nom de l'espace de travail (HVAC, tuyauterie etc)-> Parametre de l'espace de travail-> Coche : "Enregistrer automatiquement les modifications" C'est le problème, sous Autocad 2012 tout fonctionne corectement mais avec le MEP à chaque redémarrage il fait un peu ce qu'il veut, avec ou sans Enregistrement automatique Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laud69 Posté(e) le 13 septembre 2011 Partager Posté(e) le 13 septembre 2011 T'as essayé de sauvegarder ton espace de travail avec un autre nom ?Au pire ça te permettrais de le rappeler sans refaire tes personnalisation.++ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fauxsuisse Posté(e) le 14 septembre 2011 Auteur Partager Posté(e) le 14 septembre 2011 Oui j'ai plusieurs sauvegarde de mon espace de travail et lors du démarrage de MEP quand il ne respecte pas la position des palettes alors des fois en chargeant un copie de l'espace papier ça fonctionne mais il arrive aussi que toutes les palettes se décharges. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bexkivr Posté(e) le 16 septembre 2011 Partager Posté(e) le 16 septembre 2011 Je me retrouve avec le même problème avec Map3D 2012.Chaque fois que je le demarre, il s'affiche "initialisation de la première exécution). Je comprends que on temps normal j'utilise toujours la version 2010 (ce n'est pas un Map mais je peux utiliser Covadis)...mais enfin !!J'ai pu créer et enregistrer un espace de travail mais à chaque démarrage je me retrouve avec ce ruban de m....!Des suggestion ?Alex Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
